cbr 600 93:a ta bort varvräknare
sunkann
10 Aug 2006
Grums
r1 -01
tjenna.
har en cbr 600 93:a som varvräknare dog på just innan nedställningen för "vintern". så jag undrar om någon vet hur man tar lös den så jag kan mäta den och förhoppningsvis hitta fellet med den.
Låssa båda sido koporna och stick upp handen mot instrumenten. Den sitter med en jengad kåpmutter som du skruvar av för hand om den är hand idragen.
Har du tur är det bara att vajern har gått av, och den byter du för ca 200sek själv.
Om dett inte är problemet så krävs en hel de demontering för att komma åt själva varv räknaren. Främre kopan + kop glaset måste loss för att sedan plocka isär hela instrumentpanelen. Där inne lossar du bara varvräknaren.
Själva uppmätninen känner jag inte till, men det kan ju vara värt att kolla rullen nere på framhjuösnavet att den har ctc.
Tack
Men dom jag pratade med sa till mig att jag hade en elektronisk varvräknare men det kanske inte stämmer?
jo den är elektronisk. det var den på min 87:a så har väldigt svårt o tänka mig något annat.
Ladd ahem elschemat till din hoj o kolla vilken kabel som ger givar pullsen.
Skaffa en hederlig analog volt / ohm meter o kolla vad du har på den kabeln vid tomgångsvarv.
är inte 100 på hur cdi boxens trigg signal ser ut men skulle gissa på att det är en jordad signal som bryter vid varje tändpulls.
I sådanna fall kan man mäta så den finns. du kan även generera en sådan pulls till din varvräknare. Du behöver dock en tongenerator. Men det bör finnas på tex elprogramet på en gymnasie skola eller hos någon radio/tv service kille.
Men ett analogt instrument krävs. då det digitala inte kommer hinna registrera pullserna (Troligen gör dom inte det)
