cbr 1100xx motor i cbr 900
Hufen
Hufen
21 Feb 2005
Karlstad
Honda cbr 1100xx , gsf 1200 Bandit
jag har en undran om man kan sätta in en blackbird motor i en cbr 900, 92-95
jag har en skrotad blackbird från 03 . och en man sade till mig att det bara var att sätta in motorn i ramen det skulle passa rakt av .
jag är tacksam för alla svar.
mvh Janne
blackbird , 03 inkl cdi box och allt bara kåpor + ram som är skrot.:
mvh Janne
ja, det ska funka.. annasr är det väl bara att mäta om du har allt...
Rättelse...
Passar INTE rakt av, övre motorfästen måste byggas om.
Kamikaze kid, på forumet har meducinen för detta.:tummenupp
Jo då visst har jag gjort detta!
Bakre undre motorfästet passar.
Men jag la en bricka på vänster sida om jag mins rätt för att få den att spåra med bakdrevet!
Sen så är det till att kapa av dom främre fästena och värma på ramens insida och smida ut den så toppen går in i mellan rambalkarna. (Detta anlitade jag en Alu guru för)
Det går att göra såpass att det inte sysns utifrån.
Sen så får man svetsa fast nya fästen till motor igen.
OBS! Sätt dit kåpan över utgående drev för att använda spalten mellan den kåpan och ramen som riktmärke.
När spalten är lika bred hela vägen så är du nöjd!
Det bakre övre fästet får man borra om hålet som bulten genom motorn sitter i.
Sen får man göra diverse nya distanser till motorfästena men det är ju en baggis i det stora hela!
Sen kan man ju fuska och hänga motorn i plattgärn mellan originalfästena och motorn i fram kant.
Då hänger motorn lite framåtlutad.
Heliacs gamla FB med BB motor och Turbo var uppbyggd så och det funkade ju även det.
Du kan köra med antingen BB kedja och drev eller FB beroende på vilken dimention du vill ha.
Elsystemet från FB passar bra om du vill åka förgasare.
Alla givare är kompatibla med varandra och bara färjerna på kontakterna som inte funkar samt tempgivaren som kan visa fel värden men det märker du.
Men ska du köra BB sprutet så ska jag inte göra några utlåtanden då jag inte byggt med det.
Kör själv ett Hestec sprut i min.
Lycka till
