Bytt tank startar ej
NiclasP
21 Jan 2018
Linköping
KTM Duke -08
Tja
Jag bytte tank på en ktm duke 690 2008.
Bensin skruvarna är utdragna.
Tar jag isär bensin slangarna kommer det bensin.
Vad kan det vara?
Vart det nåt fel med pumpen som sitter i tanken tog isär två slangar å en elkabel där.
Sedan satte i dom i nya tanken.
Valkommen till KTM,s fantastiska värld.
Kontrollera att du har tryckt ihop kabel kontakterna ordentligt så att.dom är helt ihopa.
Du har inte bytt plats på slangarna? Normalt brukar det vara lite storleksmässig skillnad på slangarna men om det är så på 690 vet jag ej.
Det är dock två möjligheter, sedan kan någon slang fått ett veck när du monterade tanken o då kan det bli att det inte kommer fram tillräckligt med soppa.
Kolla även säkringarna så att du inte kortslöt kablaget under tiden du meckade.
Mvh
Tog bort bränslepumpen, en av slangarna hade lossnat. När jag tog bort slangarna så gick slang kopplingen sönder.
Så ny behöver jag hitta två nya vilket inte verkar lätt.
Bifogar en bild alltså de två grå kopplingarna.
Sitter säkert lika kopplingar på andra modeller sm,enduro osv
Nån som har nån liggandes
Gå in på lelles hemsida o vidare till ktm välj modell och beställ brukar ta 2-3dagar att få grejorna.
