Byte av styre!
PeterNorth
Bannad
18 Mar 2007
KTM 625 -06
Har nu köpt ett "superbike" styre till min hornet. Vad bör jag tänka på när jag plockar isär allt på orginalstyret?
Limma fast gas och kopplingshantaget?
Tips eller Tutorials uppskattas oerhört mycket!
Läste du länkarna i hornettråden? Finns mycket bra info där. Vad är ett "superbike" styre föresten? Superbike får mig att tänka på clipons, men det tror jag inte du skaffat. Du har ett köpt crosstyre tror jag väl? I alla fall. Det ENDA som kan gå snett är när du ska borra hål för piggarna till reglagen i det nya styret. Körna ordentligt bara så löser det sig. :tummenupp I övrigt krävs bara att du kan hantera en skruvmejsel och ett spärrskaft.
Jag behövde inte limma något. Det som var lite trixit var de små hålen som man fick borra på undersidan. Försök att mäta in ungefär vart dom sitter, jag borrade lite större hål för kunna justera lite. jag fick även svarva pluggar för att kunna fästa styrändarna.
Jag trodde att det skulle gå fort att byta styret men det tog en hel helg.
Kanske inte e lika på din 600... vad vet jag???
Edit: Att man alltid ska va tvåa....
vilken sida står länkarna? finns juh runt 20 sidor :va
Superbikestyret är nog ett crosstyre utan pung/hakskyddet?
Andra länken här!
Crosstyren utan fågelpinne brukar kallas för fatbars, dessa är ofta grövre än vanliga styren så kolla så du fått ett med 22 mm diameter annars passar det inte i kronan utan adapters.
Andra länken här!
Måste borra 2 små hål oavsett styre?
På ena länken ser det ut som att man måste slita hål i handtagen för att få dom att lossna? :va
Ja, nästan 100% garanterat. Plastdosorna där reglagen sitter har små piggar som sticker in i styret för att förhindra att de halkar runt, hål för dessa måste borras i det nya styret.
Närå, är man stark i nyporna så kan man kränga av dem i ett stycke. Från länken, borde funka ännu bättre:
Remove the bar ends using a large Philips head screwdriver.
Then Push a small screw driver under the grips and squirt a small
amount of wd40 under the grip.
Now push the screw driver all the way round the bars under the grip.
The grip will now just slide off the bars.
BRA!
sista frågan handlar mer om hur kablaget sitter med nya styret. Eftersom orginalstyret är högre och smalare och det nya lägre och bredare så måste väl det inte bli nån skillnad på hur kablarna sitter?
BRA!
Vi behövde inte dra om nåt på polarens 00:a iaf, så du behöver nog inte heller.
