Byta tändstift på GSX 400 FWS
themotie
3 Nov 2014
Uppsala
1985, Suzuki, GSX 400 FWS
Jag misstänker att jag behöver byta stiften på min GSX 400 FWS -85. Men jag kan för mitt liv inte fatta hur man ska komma åt stiften till cylinder 2 och 3. Nån som har tips? Borde det ha följt med ett magiskt verktyg som jag inte fick när jag köpte hojen?
Tacksam för svar.
Tanken ska väl bort och sen borde det inte vara några problem. Två skruvar i framkant på tanken för att lossa den. Ett spärrskaft med förlängare och tändstiftshylsa underlättar.
Stiftet på 2:an eller 3:an (minns inte vilket) sitter lite trångt till. Du ska därför skruva i stiften utan verktyg. Det är annars lätt att förlängaren ligger mot ramröret och stiftet skruvas i snett med gängpaj som resultat. Det är inte lätt att pilla in en insatsgänga på rätt plats nere i det hålet, men det går om man tar av toppen.
//En som provat
Det tar några minuter att byta alla fyra. Lätt som en plätt. Men du ska göra som kjellper säger, så av med sadeln, lossa de två skruvarna till tanken, ställ upp tanken liksom en motorhuv (du behöver inte lossa på bensinslang etc). På så vis kommer du åt allihop lätt.
Jag har för övrigt alla originalverktygen kvar till min, och där finns både "stödet" man ställer upp tanken på samt hylsa och skaft för tändstiften. Stift nr 3 sitter krångligast till eftersom en kylarslang ligger precis över. Men den går att flexa lite så man kommer åt.
En bit gummislang som passar tight på stiftet är jättebra att använda, som en svag, flexibel spärrhylsa:)
