Byta oljan efter att ha stått avställd
Astro
Sporthojsnörd
8 Mar 2008
hooden
R1 2010
Nu är det så att hojen är avställd sedan mitten av september utan att ha varit startad. Tänkte byta olja o filter nu har inte haft tid innan. Behöver jag låta köra motorn varm innan tömning för all olja borde väl ha runnit ner i tråget under dom 2 månaderna den stått still eller är det fortfarande viktigt att köra motorn varm innan byte? Hojen har endast gått 320mil efter sista bytet. :va
Nej, det är bara att byta den. Största fördelen med varmkörd motor vid oljebyte är att "de sista dropparna" rinner ur betydligt snabbare än med kall motor.
Eller sätt en kupevärmare som blåser varmluft på tråget några timmar så lär oljan också vara varm och rinna ut lättare.
Måste man byta olja på hojen nu efter vintern när den stått/kommer ha stått avställd i ett par månader?
Räcker det med att man tar ut den och varmkör den lite då och då över vintern, eller ska man göra oljebyte ändå i vår?
Små varmkörningar gör bara saken värre, om man nu ska vara supernoga.
Varmkör du två mil, så är det OK. Då kokar du bort all kondens i motorn. Annar tillför du bara kondens med en kort körning på 2 km.
Så låt bli....
Det bästa är att göra en rejäl varmkörning på hösten, och byta olja. Parkera och låt hojen stå/vara fram till våren.
Näst bästa är att varmköra rejält och låta bli att byta oljan. Parkera och byt oljan i vår istället.
Tredje bästa är att varmköra rejält, parkera och kör vidare på våren tills bytesintrevallet i instruktionsboken.
Sämsta är att köra 1 km i regnväder och parkera hojen. DÅ har du garanterat grå vattengucka i tråget, stor risk rost på metall/stål/järn delar i motorn
OLJE-tempen måste över 60 grader för att ånga bort vatten. Det räcker alltså inte att Kylvatten tempen är 60 grader i några minuter. Oljan behöver lite längre tid. 60 grader är gränsen. Helst 100 grader
Mats
Varm eller kall olja, allt kommer ut ændå.. Tar bara nån extra minut om den ær kall
Sen om man skulle få ut 3cl mer med varm motor, who cares?
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
