Byta motor Suzuki SV 1000S
erik1
27 Aug 2020
Karlshamn
Kawasaki Z750
Tjena. Jag har köpt en Suzuki SV 1000S 2003. Motorn va havererad då kedjan hade gått av och slagit sönder ena motorhalvan. Jag fick med en annan motor men när jag tittar på motor nummret så börjar det på T503. motorn som sitter på börjar på T501 Samt att svänghjulet har OE nummer 037000-3840. Det ser ut som att den andra motorn är från en TL 1000S. Passar en TL 1000S motor i en SV 1000S? Jag fick med ett helt elsystem till den andra motorn och siffrorna på ECU.n är inte likadana som de som sitter i hojen just nu. Sedan så ser jag att på original motorn så sitter de vevhusventilation på ventilkåporna. Det gör de inte på den andra motorn T503. Någon som har tips?
Tvivlar på att det funkar tyvärr, är ganska stor skillnad på motorn i SV och TL samt tror även att 2004 eller om de va 2005 så ändrade man även då motorn på sv1000. Är mindre skillnader men lär nog behövas iallafall rätt ecu och säkert kablage.
Sen om du har en motor med T501 så är det nog inte original motorn utan motorn från en TL1000S. Och av vad jag hitta så är även T503 frå TL1000S så har du tur så kan det funka rakt av om någon redan konverterat hojen.
Original på sv1000 så borde det va T508. kan säkert traska ut till garaget lite senare och kolla vad det står på min
Hej numret på motorn som satt i hojen är T508.. Motorn som jag fick med har motornummer T503. Jag har provat montera men det är ganska mycket skillnad. fästena passar inte osv. Det är ett annat insprut på T503 annat elsystem. men visuellt på motorerna så är det inte mycket skillnad. tack ändå.
Jag har fått tag i en motor från en sv 1000 N 2004 motornummret startar på T508. Är det samma motor fästen ,samma ecu och passar avgasröret som på 2003an SV1000S?
jag har en motor till övers sedan min tid på SV 1000, Är ett vuxenmekano, dvs. i ihop monterat... Allt finns plus lite till.. vill du köpa för en billiga peng?
