Byta gaffelolja
Cozy P
21 Sep 2006
Honda VTR SP-1 -00
Har skrivit tidigare om detta ämne, har nu fått nya prog. gaffelfjädar (Wilber) från tyskland, till Yamaha XT 600. I instruktionen som medföljer står som sista steg under rubriken "change the fork oil" att:
"After the fork is emptied from oil carefully rinse it with cleaning-petrol":va
1. Syftar dom på den typ av bensin morsan har i tvättstugan som man gör rent med?
2. Slå i den typen av bensin rakt ner i gaffel, skölj runt lite grann, häll ur och det är rent??
Tycker det låter lite märkligt hur som helst, känns som att det är en känslig miljö att hälla bensin i, borde väll finnas gummitätningar/motsv. där som inte gilar bensin :confused: Eller är det bara jag som är okunning och löjlig?:gnissla
Efter detta ska man slå i den nya gaffeloljan enl. beskrivningen.
Någon som kan upplysa mig kring detta??
Kan bara svara för vad jag gör. Jag bytte fjädrar förra året. Tog isär gaffeln och tvättade med kemiskren bensin. Alltså gaffelbenen var tomma inuti och delarna tvättades var för sig. Passade även på att byta pboxar och besiktiga innerbenen från repor odyl.
Lycka till.
Skruva isär gaffel. Och låt grejerna stå ett dygn sedan i med ny olja.
Jag vet inte riktigt hur returpaketet och det funkar på horneten, har för mig att det inte är justerbart på dom (ia alla fall inte på de tidigare 600 modellen)
Se till att pumpa ut all olja, och se till att pumpa i olja i systemet när du fyller på så att hela systemet är fullt av olja innan du mäter nivån, och monterar fjädrar mm.
Lika bra att byta packboxar med när du ändå har isär grejerna, som kostar ca 100 kr styck.
På biltema finns även ett bra verktyg för att mäta rätt nivå i benen.
Tryckluft är även rätt bra att ha så man kan blåsa rent!
Lycka till.
