Byta däck
Per75
15 May 2025
Cb400n
Man måste trycka ner kanten först, jag snickrade ihop en sådan maskin.
Bryt upp däcket, jag använde en kofot, lägg en träbit mellan däck och fälg, ta vinkelslipen såga av halva däcket, upprepa på andra sidan, ta bort däcket.
Rengör fälgen annars kanske det inte blir tätt. Värm däcket, lägg det i solen eller varmluftpistol, smörj däck och fälg med monteringspasta, försök att få däckskanten i mitten på fälgen där det är som djupast, använd däckjärn och ta små bitar i taget, det har betydelse vilket håll ni vänder däckjärnet det är oftast böjt på ett visst sätt för att underlätta. Pumpa däcket tills det pluppar ut, man kan behöva studsa hjulet i marken ett par gånger, släpp ur luften och kolla så däcket har pluppat ut.
Lycka till!
Lycka till!
Och när det gäller få dit det nya däcket är det enklast sitta med däcket i knäet och värma insida med varmluftpistol eller hårtork, och snurra runt däcket. Så det blir jämt värmt. När man inte kan hålla i däcket längre på utsidan med händerna är det dags ta buntband / stripes och spänna runt däcket så fälgkanterna går ihop. Brukar räcka med 6 st jämt fördelade stripes.
Smeta på däckpasta på däcket och fälgen (biltema har) och sedan är det bara lägga på däcket # och klippa av buntbanden, dra ut bunt banden och blåsa i luft och poppa däcket.
Blåsa upp däcket och så brukar jag balansera däcket.
# Eftersom fälgkanterna är ihoptrycka behövs inga däckjärn för lägga på däcket men det underlättar otroligt att ha en 4-kant av bräder att lägga fälg och däck på så inte bromsskivorna skadas. I mitten av fyrkanten ett fyrkantigt hål för bromskivan: Dom flesta klarar sig väl med ett hål på 330 mm x 330 mm.
Med regel 45x170mm blir det 4 bitar längd 670mm och 2 bitar 330mm, dv totalt 3340+ mm en 3,6 meter 45x170 regel räcker.
Kolla lite filmer på Youtube. Iden från Californien. Man la ut däcken i solen.
I brist på sol har jag kört med varmluftpistol. Nuförtiden lägger jag nya däck i däckvärmare (prylar, prylar).
