Byta bakdäck utan central el depåstöd?
  • Thread starter Thread starter 2WD
  • Start date Start date
2WD
Gsxf
13 Feb 2006
MALMÖ
Suzuki Gsx 600f
Tjaba.
Ska till att byta bakdäck på min Honda Hornet 98 i veckan.. men nu till problemet.
Jag har varken centralstöd eller depåstöd och hur fasen kan man då skruva av hjulet??? :confused: Har varit inne lite på att stödja upp den på en domkraft eller liknade, men hittar inget läpligt ställe då avgasrören sitter i vägen(hade tänkt lyfta den under motorn..
Mycket tacksam för svar snarast då däcket måste på innan helgen och Lillemans MC hade inte tid förrens i slutet på Augusti.
MVH
2WD
Snöre i tak/bjälke/random och hissa upp den. Be någon om hjälp så den inte välter när du drar i hojen, kan vara lite ostabilt :)
2WD skrev:
2357675 Tjaba.
MVH
2WD
Hör med någon polar som har depåstöd eller de besvärliga sättet, fäst 2 spännband i takstolarna / bjälklaget och kroka i svingen eller passagerar fotpinnarna och höj försiktigt. eller palla upp svingen på båda sidorna med tex 2tum4 regelstumpar
PS. ta hjälp av en polare!!
dricka back och plank bitar eller reglar ovan på, sedan lyfthjälp om du inte orkar sj, någe liknande bygg dig någe :)
Tackar, får ta och testa det imorgon efter jobb då.. ska bara se om jag har några "snören" att använda... men det borde jag ha, mamma syr ju ibland:D
låt hojen stå på sidostödet, lyft den i sidled så den står på stödet samt framhjulet, sedan sätter du en pallbock eller liknande under svingen på motsatt sida till stödet, så brukar jag göra :tummenupp. hojen står visserligen lutat men det brukar aldrig vara något problem att sätta hjulet rakt.
2WD skrev:
2357675 Tjaba.
MVH
2WD
Finns det bulthål för bobbiner på svingen på dom där? Isf, skruva i skruvar i dom och sen kan du använda vanliga pallbockar (en på varje sida). Det blir stadigt och bra :)
    51.7 KB · Visningar: 104
newstead skrev:
2357734 Finns det bulthål för bobbiner på svingen på dom där? Isf, skruva i skruvar i dom och sen kan du använda vanliga pallbockar (en på varje sida). Det blir stadigt och bra :)
Smart så ska jag börja göra :tummenupp :tummenupp
he he :tummenupp så gör jag med och tänkte föreslå
Fortsättning
Vippa upp cykeln på den ena sidan och sparka under den andra med foten...klockrent
Använde block, lyftremmar och pallbockar, bytte båda däcken.
    93 KB · Visningar: 157
vänd hojen uppåner så den stödjer på TRE ställern. höger och vänster styre samt passagerarsadeln.
ta hjälp av en polare att vända hojen uppochner så du sparar ryggen.:)
detta är den bästa mekarställningen då allt hamnar i lagom höjd och du slipper krångla med att fippla ut hjulet sittandes på huk. utan kan helt enkelt lyfta ur bakhjulet ur svingen. :tummenupp
mycket nöjje :pannkyss
