Burk med ruttet RDRAM-minne - Vad göra?
Sweedo
Sporthojsnörd
27 Jun 2003
Tokholm
Triumph Speed Triple 1050 RS
Tja,
Min stationära burk hemma har blivit löjligt seg och efter lite efterforskning så har jag förstått att internminnet är boven i dramat.
Uppstart och skifte mellan användarprofiler tar en evighet osv.
Nu trodde jag att det bara var att köpa nya minnen och stoppa in i burken.:va
Men där gick jag på en mina, förbannade Dell stoppade i RDRAM-minne i min burk och sedan slutade de att tillverkas... :mad:
Vad anser ni att lösningen är?
Kan man uppgradera till annat minne (tror att moderkortet begränsar:va)?
Stoppa in nytt moderkort med processor eller slita ut sakerna ur chassit och köpa byggsats?
Jag behöver hjälp, nu är det inte bara frugan som börjar få hybris på segburken.:gnissla
en ny dator i delar från komplett går väl på 2-2.5k så enligt mig är valet enkelt, köp en ny, installera och sätt gamla disken som slav.
Jag är lite skeptisk till att köpa sådant på Tradera, betal surt och sedan kanske upptäcka att delarna inte fungerar...
Är det inkl chassi?
Känns hur som helst som det är så jag får göra eftersom jag bytt mycket delar i datorn, bla. CPU och bildkort.
Fler förslag??:confused:
Är det inkl chassi?
http://www.komplett.se/k/kl.aspx?mfr=&bn=10301&sortBy=p&zbo2=false
den atom processorn som sitter i är fullt tillräcklig speciellt som det är dual core varianten. dock hade jag inte kört vista på den. (funkar säkert fint men tror xp funkar bättre)
Kolla på dina nuvarande stickor vad det står på dem.
Sen letar du bara upp motsvarande på internet. Varför skulle det inte passa då? Kostar de dessutom bara en hunka eller liknande så kan det kanske vara värt att "chansa". :)
Det där är ett m-ATX moderkort. Beroende på hur din låda ser ut innuti så kan det passa, eller inte. Beror på hur monteringspunkterna för moderkortet sitter i lådan.
Angående köpa beggat RDRam, kolla hur många minnesplatser du har på ditt nuvarande moderkort. Min gissning är att du har två platser, och då kommer du inte under några omständigheter få in mer än 1 GB minne totalt eftersom de största RDRam-stickorna bara var 512 MB stora.
Jag har 4 st så att jag kan få 2 GB med 4 st 512 MB, fast då ska de vara 800 mhz.
Med 1066 mhz kan jag max få 1,5 GB.
Jag ska kolla chassit hemma och se hur det gamla Intelkortet ser ut först innan jag köper något annat.
Tyvärr rör det sig inte bara on en hunka, de är rätt dyra på Tradera tycker jag.
De ska sitta i par och 2 x 256 MB för 300 pix + frakt tycker jag är för mycket.:gnissla
Så nu har jag sett ut ett nytt moderkort, processor och minnen.
Kan jag använda min bättre beggade IDE-hårddisk?:va
    132.9 KB · Visningar: 52
Ja. Den har en ATA133 kanal där du kan koppla in 2 IDE enheter med paralell ATA.
Så nu är attiraljerna inköpta.
Ska bli intressant att se vad som händer när man trycker igång burken nästa gång.
Fortsättning följer...
Prexis. Ta först backup på gamla viktiga data och sen installera från scratch - och då verkligen från scratch. Ta bort den gamla partitionen som installationsprogrammet hittar och skapa en ny, annars blir det bara trubbel med sektoröversättningen LBA som olika bios tolkar olika.
Tack, det var precis vad jag hade tänkt att göra.
Jag har en separat partition på hårddisken för windows och program så den kommer att formateras om.
Jag har lite att kopiera i kväll från mina dokument och outlook m.m.
Ska DVD-enheterna in på denna kontakt också?
Antagligen ska den det. så du är begränsad till en CD/DVD och en HD. Har du 2 diskar (IDE) så blir det till att köpa en DVD med SATA. Eller om det finns konverters mellan IDE/SATA.
Tack Dede.
Nu blir ett stopp på hemvägen å köpa en sådan här konverter.
Edit: det finns PCI-kort med IDE-kontakter också.
    23.8 KB · Visningar: 34
Förbannade Dell!
Om du ska uppdatera en Dell-burk, skit i chassit, det går inte att återanvända. :huvet
När jag senare försökte starta upp datorn gick det inte att installera om Windows. Den gamla C: borde ha rensats, tror jag.
Burken är inte klar än men jag fick hjälp av datafirman på jobbet att formatera om disken idag.
