Buellen läcker olja ur transmissionsventilationen
Micketvåcyl
8 May 2012
LKPG
Buell X1 -02
Tjenare, jag har en Buell X1 -02:a, då jag inte riktigt kommer underfund med varför den läcker olja ur transmissionen så tänkte jag fråga här om ngn har råkat ut för de med.
Det är inte så att den skvalrinner, men när man öppnar på spjället lite så det börjar snurra i maskineriet så börjar det tryckas upp olja från ventilationslangen, då den är uppdragen under sätet är de ju en lång bit för oljan att vandra, vilket jag tycker är lite skumt för i transmissionen ska det inte byggas ngt specielt tryck.
Tack på förhand för svar:)
Är det från ventslangen som är ansluten i bak-/ovankant på växellådan, intill det bakre motorfästet? Är du helt säker på att det inte är vevhusventen?
Om det är växellådsventen jag först besrev, så beror det endera på för hög nivå i växellådan, eller att vevhustätningarna är slut så att vevhustryck plus motorolja trycks ut i primärtransen och sedan via växellådan upp i växellådsventen.
dåliga kolvringar kanske?
Då det blir blowby ner i vevhuset, komptest och /eller blowby-test för att se om det är det.
edit:ah, tranmissionsavluftningen var det ja, duh...
Jo vevhusventilationen sitter på topparna så jag är rätt säker på att det är ventilationen från växellådan.
Och vevhusventilationen verkar funka då det pumpar luft från slangarna i luftburken, och de verkar blir inte mer blås för att man varvar, jag skulle kunna tänka mej att det borde blåsa mer ur dom slangarna om det läckte kompression ner i vevhuset när man varvar.
Oljenivån verkar också bra, och vevaxeltätningen verkar hel då jag skruvade bort transmissionskåpan igår(12/5) och tog en titt bakom primärdrevet på rotorn, då det inte var ngn olja där antar jag att den är hel.
