Buckla på tanken
steen919
23 Jul 2009
Linköping
1983, Suzuki GSX750ES
Hej på er!
Lyckades med konststycket att tappa tanken i golvet när jag fixade med kabelstammen under tanken. Dum som jag var tog jag inte bort tanken helt utan lyfte bara lite på den och höll upp den medan jag jobbade o tappade naturligtvis tanken så den slog i golvet med en buckla som följd :huvet Nån som vet om det går få ut bucklan på nåt sätt?
Är inte den bucklan så stor så finns det sugkoppar man kan använda om det inte går att masera ut den men jag rekomenderar att då tar tanken till en plåtfirma eller billack som kan fixa den men räkna med en tusing för jobbet...
Prova INTE det som sprids på nätet att du kan använda en hårfön och kolsyrespray, varning för det...
Nu vet jag ju inte hur den där tanken ser ut underifrån, eller var bucklan sitter, men kanske går det att bara skruva bort bensinkranen under tanken och sen sticka in handen och prova att trycka ut bubblan?
På min 80-talare sitter soppakranen på en stor löstagbar platta i botten på tanken.
Tack för tipsen! Ska kolla efter sugpropp. Massera ut den blir lite värre, bucklan sitter på ovansidan så det blir svår att ta den underifrån, kanske från tanklocket.
