Bttorrent - konstig hastighet
Starstriker
Som man googlar får man svar
27 Apr 2003
BMW 1200GSA, 3x BMW C1 200
Sitter och tankar hem några filmer (trådlöst)
Hastigheten är svajig. Går från 300kB/s till 8MB/s...... ligger kvar där några sek, sen sjunker den till 300 igen. Osv. Om och om igen.
Vad beror detta på och hur fixar jag?
Det är förmodligen din router som startar om stup i kvarten beroende på att den inte klarar av att hantera många samtidiga halvöppna anslutningar. Sänk antalet samtidiga anslutningar till max 50 - eller köp en bättre router.
Vanligt fenomen hos TCP när det inte finns buffer-utrymme nog för att lagra paketen eller systemet är för långsamt för att hinna med och när TCP/IP-stacken inte själv är bra nog på att justera paketstorlek, fönsterstorlek och buffring. Om det går att sätta mindre fönsterstorlek, mindre paket och förstås antal samtidiga sessioner (för det blir en multiplikator av problemen), så ska det som Anders tipsade om, hjälpa...
Vad är det för router du har (OS, minne, inställningsmöjligheter m.m.)? Kör du Windows på systemet som tankar? Då kan TCP Optimizer kanske rätta till parametrarna som behövs för just den anslutning du har till routern.
Kör en Netgear WNDR 3700:
• 680 MHz powerful MIPS 32-bit Processor
• Memory: 8 MB flash and 64 MB RAM
• ReadyShare USB Storage Access - support FAT16/32, NTFS Read/Write, Ext 2 Read/Write, Ext 3 Read/Write
• Denial-of-service (DoS) and stateful packet inspection (SPI) firewall
• WPA/WPA2 - PSK and WPA/WPA2 Enterprise
• WiFi Protected Setup (WPS) - Pin and Push Button
• Advanced Quality of Service (QoS)
Hyfsat ny. Används till MAC.
Hur många anslutningar har du i settings? (Förutsätter att du kör Utorrent)
Antar oxå att du inte tankar från TPB.. för därifrån kan hastigheterna gå upp och ner i och med att folk stänger av och på sina Torrents m,m
Fast kan oxå vara Routern som inte hänger med..
OK, routern är ju vass nog. Kan förekomma moderkortsrevisioner med smärre problem (snackas om det på nätet) och enstaka buggar i olika firmwares, men tycker inte det borde ge detta fenomen.
Kör du över 2,4 eller 5GHz-bandet? Ligger det andra APs i närheten av samma kanaler eller har du andra störkällor i närheten?
Om du kör enkelströmmar - med andra ord en vanlig TP-test, överföring av någon stor fil el.dyl. - dyker problemet upp då? Om torrent-klienten ställs om, så den har färre samtidiga sessioner - gör det någon skillnad (vid samma ned/upp-laddningshastighet)?
Har du provat exakt samma nedladdning och inställningar, men att datorn är ansluten med kabel till routern?
Med lite mer input om ovanstående, så kan man lättare sätta fingret på vad som spökar. Har man en router med öppen firmware och kan logga in med t.ex. ssh/telnet, så kan man ibland debugga trafiken och titta på hur TCP/IP-stacken jobbar, lite beroende på konfiguration av kärnan och tillgängliga nätverktyg.
Om du inte har uppgraderat ditt WNDR3700 från default firmware till t.ex. tomatousb är det förmodligen fast-nat som tappar anslutningar (ökänd sidoeffekt). tomatousb använder inte fast-nat och har därför något sämre total prestanda wan/lan (men är fortfarande i storleksordningen 300+ Mbit/sek) men är däremot väldigt stabil och klarar av att hantera tiotusentals samtidiga anslutningar. Har du inte 1000 MBit/sek från din ISP rekommenderar jag tomatousb i din router.
Tackar, skall kolla upp det här under dagen!
Alltid redo för regn
