Bromsslangar
Henke
Påarp City
Blå med 167hk -06:a
Hur mycket längre bromsslangar har ni köpt, eller finns det till någon annan modell som passar bra rakt av?
Skall sitta på min cbr 900 fighter.
Montera dit styret och sen är det bara o mäta hur långa dom behöver va. Använd en vanlig smal slang eller nått annat med liknande egenskaper som en bromslang, dra den från bromsoket exakt samma väg som bromslangen ska gå så är det bara att klippa uppe vid styret.
Längden på slangen kan skilja en hel del beroende på vilket styre man har, vilken styrkrona, raisers osv. Så det bästa är nog att mäta själv och inte gå på andras mått.
Har en -97 fighter och på den passar orginal men har nu satt på stålomspunnet :yoparty , något som jag kan rekomendera starkt.
Stålomspunnet :yoparty Kostar 1250:- till min hoj (TL 1000r) och då ingår:
Kopplingsslang
Bromsslang fram, bak + mellan oken fram
Testa med styret på, skulle tro 10 cm eller nått
Jag mätte bak bromsslangen och beställde de måttet!
Beställde det måttet på stålomspunnen slang till fram!(Från bromsvågen o upp till styret)
När jag tar bort bromvågen fram och ersätter den med 2st stålomspunna så kan jag ju sätta den första bak!
:banana :tungan
Var kan man köpa stålspunnen slang på metervara samt anslutningar??
S-Racing tar 695:- för 2st slangar till MC
Mina slangar till min Fighter ska vara 7cm längre än original slangarna....
