Bromsproblem
$putnik
Asfalt e hårt
13 Aug 2007
Göteborg/Majorna
KTM 525-07
Min frambroms vill inte alls vara med. Den skriker och vibrerar när jag bromsar hårt. Problemet börja när jag bytte bromsslang då den gamla var för kort. Jag har luftat och motionerat kolvarna och plockat ner cylindern i sina beståndsdelar, men får inte nån ordning på det.
Vad kan det vara? Vet inte riktigt vad jag skall göra mer. Måste få fixat det imorgon, för på lördag e det motardläger i borås.
De som jag inte har gjort är att byta bromsbelägg. Kan det hjälpa på nått sett? Eller är det att kolvarna trycker ut ojämnt på nått sätt?
Tacksam för förslag å synpunkter!
Är skivorna raka och fina?
Slipa ner ytan på bromspadsen lite med en smärgelduk och försök igen...
Kan bero på flera olika saker, det kan ha kommit lite olje på skivan eller beläggen! är fallet så kan du göra så att du tar av belägg och skiva och så bränner du på det med typ en gasol brännare eller typ en sådan brännare man göra derserter med! Då kommer oljan leta sig ut ut belägget och förbrännas, lika så med skivan!(OBS! häll inte kallt vatten på efteråt utan låt det svalna av sig själv) efter du bränt fördigs kan du göra rent de med T-röd.
