Bromsljuset har hängt sig!?!
hakis
Nu med ny formula
19 Oct 2004
Skåneland
Kawsaki 450 KXF -07 och en 125cc Midzizeknarr. Skiter i väghoj just nu
Hej, min ktm 640 vill inte som jag vill.
Det är så att bromsljuset vill inte släckas.
Kan det vara någon kontakt eller vad är det som kan vara fel?:gnissla
Tacksam för hjälp!
ingen som kan tipsa, jag har läst och sökt här i forumet redan....
Koppla ur respektive brytare och se om det är någon av dom som gett upp.
Har du haft ur baklampan ?
Funkar bakljuset ?
Nu vet ju inte jag hur det ser ut på ktm. Men på min gamla yamaha var det samma sak. då var det en fjäder som sitter nere vid fotpedalen, vid den lilla behållaren som sitter där nere. Prova att smörja och rycka/skruva lite på den.
Funkar bakljuset ?
bakljuset funkar, ibland så slocknar bromsljuset, sen bromsar jag igen så lyser det igen - konstant...
okej, tack ska prova det.
Låter som en kontakt som hänger sig.
När bromljuset lyser konstant så prova att koppla ur respetive brytare ,sitter en under handtaget fram och en på toppen av pumpen till bakbromsen.
När bromsljuset slocknar så vet du vilken som är kass/hänger sig.
Jag hade samma problem på min trajja, men då det bara var kontakten för bakbromsen så kopplade jag helt enkelt ur den då fjädern var för slapp.
Bakbromsen används ju så sällan ändå. Iaf av mig
