Bromsar ligger emot
Aidet
Gasar tills det rasar
12 Mar 2007
Sävedalen
R6-00, M1-03
Har ett litet problem. Precis bytt bakdäck på hojen, men när hjulet skulle på igen verkade inte som skivan fick plats mellan beläggen. Då skulle man ju givetvis på och pilla, och när jag tryckte ner bromspedalen satte sig beläggen ihop med varandra och gick inte tillbaka.. Så min fråga är alltså; hur får man isär dem? Eller är det nåt i systemet som har hängt upp sig? Är ingen mästare i garaget direkt...
Plocka bort beläggen och pressa tillbaks kolvarna med nåt lämpligt verktyg.
pilla bort beläggen, och pressa tillbaka kolven/kolvarna med hjälp av en polygrip/rörtång, alternativt om du har en trefot som du kan använda för att skruva tillbaka dom med. Har du tur kanske det t om räcker med att pilla in en skuvmejsel ( bara inte mot beläggens yta) och använda som hävstång.
Såvida inte kolven hamnar snett och du råkar ut för "byrålådsffekten", så ska det inte behövas särskillt mkt kraft.
Se bara till att inte kolven trillar ut helt, då blir det ju en massa söl och pill.
(hoppla, såg att n hel bunt redan svarat... var lite sölig vid tangentbordet)
Ok, tack så mycket för svaren. Då var det kanske inte så blodigt som jag hade föreställt mig.. Då får man väl ta vägen förbi clas ohlson imorgon och införskaffa en polygrip då. Så ska det väl förhoppningsvis inte bli alltför många öl när man lufsar runt på knäna i garaget..
