Bransleforbrukning vid tomgang
hoj boy
26 Nov 2009
Hyderabad
-86 Yamaha FZ 750
Nagon som har siffror pa vad nagon eller nagra olika motorcyklar drar under tomgangskorning (typ dl/min, l/h etc)?
Tack pa forhand!
Det var en ny fråga som aldrig har diskuterats förut i alla fall.
Intressant eller ointressant? Ja ja....
På min hoj ser jag att bensinpumpen pumpar genom filtret när den går på tomgång. Den slår ett klick var 10-15 sekund eller så. Det är i alla fall inte en minut mellan pumpningarna.
Verkningsgraden är ju verkligen skitkass på tomgång. Typ 99,5% blir bara värme. Lite laddar väl batteriet i bästa fall.
Så står man och gasar några minuter varje dag så minskar det i tanken!
Vilket Gud förbjuder. Det blir massor med kondens i motor oljan och en stor del av bränslet kommer ner i motoroljan också.
Varför frågar du?
Mats
:confused:Varför skall du köra med hojen på tomgång:confused:Skall den driva någon form av belysning eller värma kåken, frågan är tämligen ointressent annars.
Man startar, låter den puttra en liten stund och åker iväg.
Tack for det svaret.
Fragan har relevans da tomgangskorning sker vid t ex trafikljuskorsningar, jarnvagskorsningar mm.
Jag bor i en Indisk stad med over 6 milj invanare och dar motorcykel nog ar det vanligaste fordonet. Jag kan meddela att tomgangskorningen i den tata trafiken inte ar sarskilt forsumbar har. Jag jobbar darfor med ett projekt for att minska tomgangskorningen for att spara miljo, halsa, pengar, tid och energi. Sa jag havdar fortfarande att fragan har relevans.
Fler som har siffror pa branseforbrukningen vid tomgangskorning, garna knuten till ett specifikt marke och modell?
Men om du jobbar med ett seriöst projekt så borde du väll isåfall vända dig till respektive fordonstillverkare eller provningsinstitut som rimligen bör ha relevanta underlag att gå efter.
Å de e ju typ skillnad på om de är 2-takt, fyrtakt eller diesel och vilken tekniknivå det är på dessa som jusst finns i trafiken i Indien nu.
Du lär ju behöva uppgifter för alla olika typer och årsmodeller som används.
