brända ventiler eller kassa kolvringar ? (Bil)
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
Har ett problem med min Ford Escort 1,8 16v Clx -94 som har rullat ca 20 tusen mil
var in o besikta bilen och bes. killen ville inte mäta avgasvärdena på grund av motorstörning.(såg att HC låg på 2000) dvs den låter som en fiskebåt på tomgång
Bilen är svårtartad kall & vill gärna stanna efter ett par 100 meter & blir då svårtartad (surar)
på tomgång låter det som om den taktar/går på 3 cyl.
över 2500 rpm låter den bra & på landsväg går den bra, bortsett från en extrem hög förbrukning (1,43 liter milen)
stiften har varit av, alla ser bra ut i färg / förbränningen ser bra ut
inget vatten i oljan
ingen olja i vattnet
dricker inte olja & dricker inget vatten
jag gjorde ett komp prov idag som såg ut som följer
1:an 3 kg
2:an 11 kg
3:an 11 kg
4:an 5 kg
så frågan är, är det slitna kolvringar eller brända ventiler som ej håller tätt på låga varv ? alt. spricka i toppen ?
går detta att kolla utan att behöva riva av toppen ?
f
Varmkör, gör sedan kompprov. Pytsa i en del olja i loppen, gör kompprov igen. Stiger kompen rejält, så är det kolvringarna som läcker. Sen kan man ju även göra leakdowntest för att kolla om det läcker i ventiler, se http://en.wikipedia.org/wiki/Leak-down_tester
Det är en Ford för tusan, hjälp den att lägga däcken i vädret för den sista vilan!
Blocket är fullt av andra bilar som ingen vill ha...
Och du är säker på att det är en Ford? :va
Jag är rädd för att det bara är till att riva av toppen för att få svar på din fråga.
detta e min 2:a ford & säger bara ALDRIG EN TILL FORD
Att det ska vara ringarna verkar mindre troligt.
för att ?
Jag får testa det :tummenupp
känns lite surt, när jag nyligen köpt ny cd, nya däck & nytt avgassystem
riva toppen & byta ventiler e iofs inget stort jobb, så det lutar åt det
