Blinkproblem.
Mighty Leif
Real men play with pucks....NOT BALLS!
7 Jul 2005
Arvika
Kawasaki kxf 250 -07
Märkte att blinkersen inte funka som den ska för några dagar sen.
Höger funkar bra, men åt vänster lyser den främre lampan konstant och den bakre inte alls. Tog fram relät och vände upchner på det, då slog det från och vänster blinkers slocknade. När jag sen vände på relät igen slog det till och blinkersen tände sig igen.:confused:
(Samma relä till båda sidor)
Vad kan vara fel?
Det är samma relä så förmodligen har du glapp någonstans i vänstra blinkerskretsen. Resultatet när du vände reläet upp och ner understryker detta.
Du kan prova att bygla reläkontakten när du har blinkeromkopplaren i läge "vänster" för att se om felet är i manöverkretsen eller i huvudkretsen. Lamporna ska då lysa med konstant sken både fram och bak på vänster sida.
