Blinkindikator felar med led-blinkers.
Lokidon
1 Nov 2005
Eskilstuna
Husa Fs650e -08
Tänkte ge mig på att montera Led-blinkers och jag har läst alla tusen trådar i ämnet för att slippa problem, men jag behöver hjälp med några frågor :(
Har hört att om man bara har en blinkindikator på instrumentpanelen, samma för höger och vänster alltså, så kommer alla led-blinkers blinka samtidigt om man inte monterar en diod innan indikatorlampan, för att hindra att strömmen går tillbaka?! :confused: Nån som vet om det alltid blir så, eller om man slipper det problemet om man byter relät istället för att montera motstånd på varje blinker?
Någon som har erfarnhet av Biltemas relä för 39,90kr, art.nr 42-140??
Dom rekommenderar ju detta till sina blinkers, men det står inget om att det är lastoberoende?! Finns dessutom ett dyrare relä som är anpassat för led, art.nr 42-200. 99,90kr. Verkar ju onödigt att köpa det om det andra är samma sak :confused:
Jag köpte motstånden i stället. har 4 led blinkers. Och få att få ner "blinkerstakten" måste du ha motstånden, 4 st, ett på varje blinkers:arsele
...Och få att få ner "blinkerstakten" måste du ha motstånden, 4 st, ett på varje blinkers:arsele
eller ett lastoberoende relä, tex från biltema :tummenupp
till TS:
Bytte relä på min, dock inte biltema men deras funkar också. Dioder i bak - funkar bra. dioder i fram också - allt lyser samtidigt :huvet Men det behöver inte bli så på din hoj, en del funkar, andra inte. Du får testa.
till TS:
Har du en blinkindikator, eller två?
Biltemas relä 42-140, för 39,90kr borde ju vara helt okej att sätta dit, billigt, lastoberonede och utan felvarnare.
Du behöver sätta dit motstånd!
Reläet känner inte av lamporna för dom är för lättdrivna. samma sak händer när en blinkers lampa gått sönder.
Håller med. För det borde vara så att motstånd krävs ändå. 1 diod blinkers genererar endast ca 0,5-1 W Mot vanliga blinkare som oftast har en 21W glödis,
Har en blinkindikator. Relät jag har är lastoberoende, men inte från biltema. Tror det kommer från Duells. Så det är inte det som är problemet, utan vad jag har lyckats läsa mig till så går troligtvis strömmen baklänges genom blinkindikatorn vilket då kräver en diod eller liknande på kabeln. Har inte orkat med det, än.
Om du monterar detta last oberoende relä (3131) så behövs inga motstånd, passar både 2 och 3 stifts montering, 3:e stiftet är om du har 2 st. kör indikatorer i panelen.
http://www.duells.se/katalog/prodfs...1&idbg=&openmenu=&submenulined=&language=1053
3:e stiftet är väl för att jorda relät.
Kopplade in ett lastoberoende relä från biltema igår. Det blinkar i rätt takt iaf.
Men när man slår av blinkers så fortsätter relät att klicka, precis som att man fortfarande blinkar.
Är det relät som är knas? Någon som vet vad de kan vara?
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
