Blinkersproblem Yamaha FJ1100 -84
keli1
10 May 2013
mora
Yamaha FJ1100-84
Blinkers funkar c.a 10 sekunder lägger sedan av, svår att omgående starta blinkers igen
Är det fel på relä?
Är det relät som sitter under kåpa på vänster sida?
Läste på en engelsk mek sida att blinkersrelä och start relä var en enhet
Stämmer det?
Fick tips på meksidan att lossa två kablar från enhet och koppla in sig på ett nytt
blinkrelä
Någon som testat?
Kan vara att "blinkaren" -- en speciell relä -- tröttnar, eller batterispänning är för låg. Kan vara också att
fel belastning på relä (hur _snabbt_ den blinkar beror på vilka lampor har du för blinkarna. Ju kraftigare, desto långsammare).
Händer det också när motoren e på gång, då kan det vara just relä problem. Om bara när motoren är inte på gång, då kolla batterispänningen. Det ska vara mera än 10V för att det ska fungera bra.
Om blinkersrelä och startrelä är en enhet... det låter lite förvirrande, för att det behöver helt olika kabelsatser.
Har inte just nu den "Service Manualen" tyvärr. Skaffa den och kolla noga om vad står där om blinkers.
Vilka lampor, timing, ersättningsdetaljer, rekommenderad minsta batterispänning m.m.
