Blinkersfel GSX 750 -83
Speedracer
19 Aug 2007
Östersund
Yamaha Thunderace -97(ej till salu!), Suzuki GSX 750 ES -83 (till salu!), Honda VF 750 F -83(såld!)
Hej.
Vore tacksam om någon elkunnig person kan tipsa mig om varför endast vänster blinkers fram och bak fungerar på min Suzuki GSX 750 ES -83.
Blinkar jag till vänster så funkar det OK.
Blinkar jag till höger så låter det som att Hacke Hackspett sitter inuti mitt blinkersrelä och varken höger fram eller bak blinkar.
Har öppnat relät och fått konding och motstånd uppmätta. Visade sig vara OK. Kontaktytorna är även dom rengjorda(vä. blink funkar ju så d måste ju va nåt annat än reläet).
Har kollat/sprayat med WD 40 kabelskarvar(kontaktstycken),säkringar och skiftat glödlampor utan resultat.
Har även rivit isär instrumenthuset och kollat om höger blinkindikatorlampa var trasig. Men den va hel. Provade att skifta höger å vänster ind.lampor men ingen skillnad, låter fortfarande som nån sitter i mitt blinkrelä med en AK5 när jag ska blinka.
Funderar nu på att ta isär blinkersomkopplaren på styret å kolla efter oxid men avvaktar ett svar från er innan.
Har köpt ett nytt batteri men ej hunnit montera det för med det gamla fick man styra igång den jämt...om det kan va till nån ledtråd....
Mvh Speedracer
Låter som ett glapp, kan mycket möjligt vara i blinkersomkopplaren!
Annars hade jag tippat på relät men om det är uppmätt och funkar så har jag inte en aning! :va
Har du automatisk återgång? I så fall koppla bort den dosan enkelt med att dra kontakten bara.
Kan ju även vara glapp därmed. Men har du inte gjort rent reglagen på styret så är ju det en trolig felkälla också.
/U
/U
Jag har inte automatisk återgång. Blev inge bättre blink med nytt batteri. :(
Har fått tag på elschema nu så jag ska prova lite nya varianter av felsökning i helgen!
