Blinkers urgixxer
Patlar
Utan GSXR, med stånka
Uppsala +2,5mil
Yamaha YZF 426 -00, GSXR750-85, GSXR1100-92(Sålda)
Blinkersen vill inte efter vintern.
Reglaget kollat, strömmen kommer fram vid skjutet reglage, både höger o vänster, ingen ström i mitten, borde vara ok.
Reläet tog jag isär och det var helbäckat, bytte till nytt, men det funkar iallafall inte.
Testade nya reläet (gammal modell som till "amazon") med 2 tåtar) mot batteriet och det funkade iallafall inte, Direkt mot batteriet borde det väl iallafall slå om reläet är helt???
Har hojen ståt ute eller fuktigt så är det vanligaste ärjade kontackter.
Felsökning.
Ström från reglaget har du! så fortsätt mät. Relät ska givetvis ticka när du spänningsmatar det, om du gör rätt.
1. ""Idioten"", kolla alla säkringar 2ggr (tåls att summra dem) hela lampor? samt goda kontacktytor för samtligt.
2. Jordningen till/från samtliga blinkers. (ta ut lampan och mät)
3. Mät i kontacktstycket där relät sitter om du får fram kräm, skjut i lite 5-56 el liknande och rugga upp stiften med relät. Finns det dock ingen spänning så är ett kabelbrott eller taskig kontacktyta vid reglaget att konstatera.
4. Har du/annan monterde miniblinkers kan det finnas motstånd ngn stans efter relät. Är dom dåligt kontackterade/klämda så kan felet ligga där. Kan ju som sagt även vara trasiga. (vanligt monteringställe är vid samtliga blinkers).
Ngt att börja med iallafall. Kan ju även vara andra betydligt jobbigare problem som strömrusningar, strömfall, jordfel osv.
Ps, står det ngra siffror vid pos på relät? typ 30, 85, 86 , 87 el ngt? Bosh standard. Krita ner dom så kanske vi kan klura ut hur relär skall matas.
Lycka till!
Står inget som numera normalt står på relän, kanske inte var uppfunnet då?
Vad det står: Made in USA, 552 12V Wagner Dot.
    74.3 KB · Visningar: 51
    132.4 KB · Visningar: 56
MAD BOY skrev:
2143012.. Relät ska givetvis ticka när du spänningsmatar det, om du gör rätt...
Ett tvåpols blinkrelä tickar väl först när det går STRÖM (inte spänning) genom det???
Det är ju av en typ med bimetallfördröjning.
Kahobe skrev:
2145656 Ett tvåpols blinkrelä tickar väl först när det går STRÖM (inte spänning) genom det???
Jo, de e sant. Och den behöver då en förbrukare för att fungera. Fel av mig :gnissla
(("Ström är ett flöde av elektroner från en pol till en annan genom en ledare. För att flödet ska kunna uppstå, krävs en nivåskillnad mellan polerna. Nivåskillnaden kallas spänning och mäts i Volt."))
Ett glas vatten tack!
>>>>Patlar
Och då blir det svårt att testa relät direkt på ditt batteri.
Förmodligen inget fel på den nya alltså.
Om jag slänger på en lampa mellan relät och batteriet, så borde jag alltså kunna se om relät är ok!
Nu funkar det!
Kollade hur det gamla kontra det nya relät såg ut inuti och skiftade polerna med en litensnutt mellan kontaktdonet och relät, sen funkade det.
Fan vad skön!
Alltid lika härligt när man löst problemen!
