Blinkers blinkers fram men inte bak?
Zotrix
3 Sep 2012
Mönsterås
Honda 929rr Fireblade
Tjenare! Jag bytte ut blinkers mot ledblinkers. De blinkade då fort som bara den, både fram och bak. Jag bytte därför till ett så kallat "led blinkers relä" så nu blinkar de främre normalt men de bak står bara och lyser med fast sken nu? Väldigt tacksam för svar då jag har besiktning på måndag.
Edit. Det gäller en kawa ninja - 98
Mvh.
Verkar ju jäkligt skumt, hur lyser bakblinkers? Lyser bägge, lyser dom med fullt styrka? Vad händer om du kopplar bort framblinkers och bara har bakblinkers inkopplade?
Bakblinkersen lyser med fast sken när jag slår på blinkers på respektive sida.
Det har jag inte prövat än. Får ut och testa det sen.
Men eftersom det är av olika modeller bak och fram så testade jag att dra fram en tamp från plus på bakblinkers till den vänstra fram och då blinkade de båda två i bra takt.
Så jag tänker att jag åker och köper ett sådant par till och byter.
Vet inte om det beror på att de där fram är på 2W och de där bak är på 1W, eller om det beror på att de fram är "dynamiska" blinkers, ungefär pulserar ut en blink.
Det borde ju vara lika fram och bak, vad menar du med dynamiska? Är det såna där som tänder och släcker dioder så blinkersen "vandrar"? Kan tänka mig att såna kan vandra på vid konstant ström, men jag är osäker på det. Har du kopplat reläet rätt verkar ju misstänkt att du har ut konstant plus spänning till blinkersen då bak blinkers lyser och inte blinkar.
Hur har det det med kontrollampan? Här kan man i första läget behöva ta ur den för att inte alla fyra blinkers ska blinka samtidigt då man blinkar åt ett håll. För att sen få kontrollampan att funka vilket krävs vid besiktningen kräver att man löder in två dioder och en ny jordkabel till kontrollampan.
