Batterival
guy_inc
Dr.
30 Dec 2004
1973 Moto-Guzzi V7 850 GT, 1955 AJS 18CS, 1929 HD FD
I min veteranhoj har jag ett batteri för att driva lyset under dygnets mörka timmat. Endast lyset.
För att det inte ska synas så mycket har jag monterat det innanför primärtransmissionen (se bild).
Nu till mitt problem. Jag får inte batteriet att hålla mer än knappt en säsong. Kan det vara miljön som knäcker batteriet? Vibrationer?
Hojen har ingen generator utan jag laddar när den står hemma. Tror dock aldrig att jag djupurladdat det.
Finns det nåt lämpligare batteri att välja? Det är ganska trångt. Batteriet jag kört med hittills är Yuasa np4-12.
Lyset drar ca 0,7 A och jag skulle vilja att det kunde lysa 1h
Tacksam för förslag
Ja alltså startbatterier till bil och mc är gjorda för att ge startström och fort laddas upp
igen efter ett litet uttag på.nån % av kapaciteten
Ett sådant håller för mellan 25 och 50 uppladdningar och sen är det slut.
Räknat från fullt till tomt - ungefär 13V till 12V
Det är därför det finns fritidsbatterier och ups batterier , dom har minst 300 och i fall som truckbatterier flera tusen cykler.
På Biltema finns kapsade blyaccar alla ups och leksaker , köp ett sådant istället.
Finns även märkesvarianter av dom men Biltemas Ups accar brukar vara bra.
Notera att dessa inte är startaccar och ger dåligt med stötström (CCA/MCA )
men det saknar betydelse för dig.
Du har använt helt fel batteri
Tack :tummenupp
Fast det är ett UPS-batteri jag använt. Kanske hade det varit bättre att bunta dit ett NiMH?
Man får inte gå under 12V om inte det laddas upp direkt ,köp ett nytt och ladda varje gång
du varit och kört.
Batterier av bly dör om dom laddas nedåt 12V och får stå.
Kan du fixa det så får du ut iaf 200 cykler ur ett ups acc
UPS batterier hålls med underhållsladdare konstant på ca 13,7 Volt.
De är enbart till för att klara strömavbrott så länge att ansluten utrustning kan genomföra en "normal" avstängning vid elavbrott.
Och i mera kritiska användningar till nödströmsgeneratorerna startat.
Så vid typisk användning så blir det inte många urladdningar innan de byts pga ålder.
Vad var det för lyse i original på hojen ?
Karbidlampa ? Sätt dit stearinljus, "värmeljus".
Sätta dit en LED lampa i strålkastaren ?
Jag hade valt att norpa delar från tex
https://www.jula.se/catalog/hem-och...stralkastare/pannlampor/pannlampa-led-002445/
eller
https://www.jula.se/catalog/hem-och...stralkastare/pannlampor/pannlampa-led-002426/
eller
https://www.jula.se/catalog/hem-och...stralkastare/pannlampor/pannlampa-led-002529/
eller tillbaka till då
https://www.alfort.se/sv/varumarken...emikalier-Losningsmedel/Karbid-kalciumkarbid/
https://www.xlbygg.se/gotene/sortiment/hem-tradgard/vaxter/karbid-kalciumkarbid-1kg-3449
På en classic racer med total loss system, tändsystemet drar cirka 3A har liknande batterier hållit i tre säsonger hittills. Gällt både Biltema, Yusa och nåt från Kjell som jag glömt namnet på. Laddar och skiftar batterier mellan rejsen. Aldrig under 12,5V för då misständer den. Borde ungefär motsvara den förbrukning du vill ha. Svårt att se på bilden om du har några skumgummimellanlägg runt batteriet. En gissning är att vibrationer är problemet. Även om den Harley från 1930 som jag hade vibrerade ganska lite. En annan fråga är vad du använder för batteriladdare. Kan vara där felet sitter.
På min -44 Norton har jag bytt till LED-lampor för att få ner förbrukningen.
Paul Goff har ganska bra sortiment på LED-lampor.
Ja, jag kör med LED och magnettändning.
Original var 6V med glödtråd.
Har exakt samma batteri i AJSn. Också med magnet och LED. Det batteriet funkar fortfarande efter flera år.
Inga försök till vibrationsisolering, nej. Det är lite för trångt för det. Om jag inte kan hitta ett betydligt mindre batteri.
Laddar med en liten CTEK.
Tack :tummenupp
Skulle gissa att vibrationstålighet inte ingår i kraven på UPS batteri.
Och livslängden är även i UPS användning inte så hög.....
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=89634
och lägg märke till hur UPS batterier ska laddas.
Att jag föreslog diverse "pannlampor" att ta delar från är att om de är försedda med laddningsbart batteri är det väl normalt att det finns skydd mot urladdning till för låg spänning. Inbyggt i kontrollern. Dvs samma skydd för batteriet som finns i mobiltelefoner.
Eller så använder du dig av en LED-lampa typ pannlampa med batteripack. :fakta
