Batteriet Laddar Ur!!
Passe
passe
6 Jun 2003
Hudiksvall
Fireblade cbr 954 -02
Batteriet på min gsxr 600 1998 laddar ur!! Generatorn laddar verkar det som (har mätt lite), vad kan vara felet????
Batteriet är troligen kasst, eller så kan det vara att kablarna sitter lite löst på batteripolerna. Ladda batteriet fullt i en laddare, typ C-tek, och prova igen.
samma på min mitt batteri va kasst innuti...950:- för ett original e det som gäller...
asså ge fan i biltema batterierna visst dom kostar mycket mindre men har oxo jäligt mycket sämre blykvalitet i sina batterier..det som gör batterierna så jävla dyra är för att blypriset rusat upp med 150% från förra säsongen....
köp original batteri o bli lycklig....
köp biltema o var beredd att GÅ med hojjen BREDVID dig till närmsta ställe me bra batteri när ditt biltema lägger av....
VILKET DET KOMMER GÖRA TIDSNOG.....
Närmsta ställe e ju biltema.. :7peta
Börjar min 3:e säsong på mitt biltemabatteri nu.. no probbs efter endast en start i vinter, båda på oladdat batteri.
Men fan va kasst det e.... suck. :rolleyes:
Bra mos i Biltema Gel iaf :tummenupp Finns ett passande så köp o spara pengar. Dock så ska man ju alltid ladda ordentligt, har man en C-Tech eller dylik laddare så låt den stå på laddnig när du inte använder hojen. Såvida du inte kör ofta=flera ggr/v. Finns inget sämre för startkretsen än dåligt med kräm i batteriet.
/U
/U
Biltema batteri funkar kanon hadde de i min förra hoj de häll längre en va orginalet gjorde så de du sejer e bullshittttttttt
Tror nog vissa av dessa biltema skit grejor funkar fin fint oss vanliga dödliga.
Men om du tror din hoj går bättre och fortare med orginal grejor så kul för dig:tummenupp
För det första har du kollat sa att hojen inte drar någon tjuvström? Innan du har gjort det så ska du inte kassera batteriet. Om den inte drar någon tjuvström byt batteri men köp för fan inte biltemas. DET FINNS EN ANLEDNING TILL ATT DE ÄR SÅ MYCKET BILLIGARE.
Ja har kollat och det drar inge tjuv ström! Nästan nytt biltema gel batteri sitter i!
Är det någon på detta forumet som över huvudtaget har någon anning om hur ett batteri fungerar och ska skötas. Om man sköter ett bra batteri på rätt vis kan det vara i 10 år, förmodligen längre än vad resten av hojen håller. Ett biltema batteri håller inte i 10 år hur du än bär dig åt. Som allt annat så betaler du för för kvalitet.
Byt batteri
Eller börja med att slänga i ett biltemabatteri. Det finns ju som sagt en anledning att de e så mycke billigare. Enkel felsökning helt enkelt, när nu så mycket pekar på batteriet.
(jag använde inte stora bokstäver nu, men jag hoppas det går att läsa ändå)
Edit: Jaha, nu pekar det ju inte åt batteriet iaf..... men det e juh ändå biltema. Kanske e de...
Och det har du testat antar jag? Även dom relativt nya Gel batterierna? Dom av den äldre modellen kan jag hålla med om var det lite si o så med.
U
Byt batteri
Jag har haft min Biltema 5 år utan krångel, aldrig laddad på vintertid , hämtar hojen slutet på mars , startar direCCkTT!PS. slutar köra sista oktober.Kanske har jag haft tur med Biltema grejer...:va
Ok!
Hur kör du? Korta sträckor? Kör du hojen dagligen eller någon gång per vecka?Laddat batteriet fullt med en bra laddare? Krypströmmar kan vara knepiga då det ofta rör sig om glapp/jordning som dyker upp under vissa omständigheter. Kontrollera kablage och alla kontakter ordentligt (NOGA) och gör rent från oxid. Glöm inte reglagen på styret. Mät upp regulator och lindningen/generatorn.
/U
Har laddat med cetek laddare! Låter hojjen stå över en vecka ibland, startar utan problem...Problem blir det däremot när man har varit ute och kört en del.....Inge kräm
Shelby Turner, klar för GGN
