Batteriet bara knäpper - ventiler?
Air100
Även dom som inte lever dör någongång
16 Apr 2007
Huddinge
Yamaha Tracer - 15. Kxf250 -09
Hej!
Hade efter vinterförvaringen svÅrt att få hojen att starta.
Det knäppte bara under sadeln, motorn drogs inte ens runt.
VI konstaterade här att det förmodligen var ett klent batteri
Jag laddade det och det har fungerat
Men
Sakta och säkert har det blivit sämre...
Senaste veckan har det inte fungerat alls och jag har kickat igång den.
Nu köpte jag ett nytt batteri men
PROBLEMET KVARSTÅR!!
Vad kan det vara?
Om ventilerna dragits sej kan det göra att batteriet inte orkar
Dra runt...
Jag provade även ett starkare batteri men inte det heller fungerade.
Att kicka igång den e oxå svårt
Laddade du det nya batteriet?
Har du kollat så det inte är jordfel?
Orkar den dra runt motorn om du håller in manuella dekompen då?
Toktight ventilspel gör cykeln svårstartad. För stort ventilspel gör att autodekompen fungerar sämre= svårt att dra runt
jag laddade inte det nya batteriet....är det så är jag ju århundrades rookie...
Det var/är ett biltema batteri.0
1.den orkar inte dra runt med dekompen
2. jag har inte kollat jordfel...hur gör man det?
3. jag lyckas inte kicka igång den
4. när jag springer igång den är det svårt oxå...minsta lilla grus så för jag inte runt bakdäcket utan det bara hasar... (rullstartar på tvån)
5. lamporna lyser ok
Oavsett vilket så bör du ladda batteriet innan du fortsätter
Och skulle det nu vara jordfel så följer du kablarna från batteriet och där de som sitter fast ska du lossa och skruva dit igen efter att ha torkat rent från smuts och oxid... men börja med att ladda
Jag har fått flera Biltema batterier som varit oladdade och tom ett som var kass.
Snabba vägen:
Prova med startkablar -startat den då då är det ju batteriet.
Mät också så att den laddar om den startar det bör ligga runt 14 volt.
ok.
Men det viktiigaste frågan nu:
Kan jag köra när jag fått igång den?
Har en 20mil trip framför mej...
När väl hojen startar går den superfint, inget fel alls, inget märkligt.
Rent och bra!
ok.
Rent och bra!
Nja,risken är att du bränner laddningsregulatorn om du har tom batteri.
Ladda ordentligt med en extern laddare om möjlighet finnes.
jag vet inte om jag tror på det där med batteriet...
nu har jag testat med ytterligare ett biltema batteri.
dvs
orginalbatteriet och 2 olika biltema batterier
OCH
det bara knäpper...
dvs
OCH
det bara knäpper...
Förra året testade jag med 3 olika biltema batterier. Verkade som om dom hade fått in ett dåligt parti. Köpte tillslut ett riktigt batteri
Det är inte så att du har ett start relä? det kan vara slut det går my ampere igenom och det sliter på grejorna, sedan kan det vara startmotorn som har packat ihopa o sagt upp sig det är heller inte så konstigt.
mvh
