Batteribyte?
yeltzin
2 Sep 2009
Halmstad
Suzuki Sv 650 N -00
Körde med min "nya" hoj för första gången längre än 1000m .. :)
Och det var med körskolan som jag använde min egen... Laddade upp batteriet fullt för 2-3 veckor sedan.. Körde dubbellektion, först landsväg 1 timme.. sedan 1 timme bana.. Varje gång läraren ville prata lite så stängdes hojen av med tändning och allt, för att någon minut senare startas.. i slutet på timmen blev den segare att starta och till slut orkade inte batteriet få igång hojen.. tog 10 min att putta liv i den igen..
Är batteriet gammalt och dags för att bytas, eller något värre?
Nej, batteriet är nog fullt friskt! Men på banan så är du ju sällan över tomgång, och jag antar att du hade lyset på? Hojars generatorer laddar i princip inte alls under 3k varv, och dåligt under 4k varv, så när du puttrade runt på tomgång, med upprepade starter så tömde du helt enkelt ur batteriet. Ladda det fullt nu, och slå av lyset på nästa banlektion så kommer det gå alldeles utmärkt! :)
Låter logiskt..
Låg inte ofta över 4000 varv på landsvägen heller.. Kör på alldeles för låga varv i min egen mening.. men det kommer väl.. :)
Sen är ju batteriet bara på 8Ah och det ska vara 10Ah som standard..
