Batteribekymmer Z1000
Rappen
30 Jun 2004
R1, Silvertejp Edition
Vad göra?
Frugans Z1000 ville inte starta efter vintern trots underhållsladdning. Drog igång den med startkablar vilket tyder på att det bara är att byta batteriet.
Köpte idag Julas 8Ah, 120A batteri och tänkte byta.
Uppladdat och klart så byter jag och efter bytet är helt plötsligt hojen död vid påslagen tändning. Inget händer.
Alla säkringar ser ok ut.
Vad kan det vara?
Har jag missat något ?
Önskar omgående hjälp för husfridens skull
//Martin
Alla nya batterier behöver laddas oavsett om det står att det är ett för laddat torrbatteri som man bara fyller syra på..
du vände inte batteri polerna? Har du kollat att det inte är ärg på kabelskorna som du skruvar fast mot batteri polerna.
ingen hängsäkring på pluskabeln vid batteriet?
kollade precis på julas hemsida och det står underhållsfritt men det ska väl fortfarande fyllas med syra??? Brukar ligga med syra ampuller man häller i och sen laddar upp batteriet.
Vilken spänning ger batteriet?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-15133/
Vilket batteri hade du i hojen över vintern? Fabrikat, Modell?
Vilken "underhållsladdare" använde du? Fabrikat, Modell?
för det är ju nått som inte stämmer.
Underhållsladdaren har ju inte gjort jobbet och de vanliga orsakerna är
laddaren går inte igång efter strömavbrott
börjar en ny laddcykel vid för låg spänning, tex 12,7 Volt när batteriet hade gillat 13,1 Volt bättre
