Bakbroms problem
GreenLime
28 Jun 2005
Nynäshamn
KTM Adventure 640
Motorcykel: Husqvarna WR 250. 2006
Bromssystem: Brembo
Jag har problem med min bakbroms. Bromskolven fjädrar inte tillbacks som den ska. Den fjädrar tillbacks, men långsamt. Så när man är ute och kör i skogen så slutar det alltid med att bromsoljan blir varm och bromsen låser sig.
Det är omöjligt att pressa tillbacks bromskolven om man kör in en skruvmejsel mellan bromskolv och broms belägg. Så det är problem med att vätskan inte rinner tillbacks som den ska. Men vart ska jag leta?
Jag har renoverat oket med nya packningar. Jag har gjort rent och byt glidpinnar och den där anti-gnissel-grunkan. Jag har även prövat alla möjliga inställningar på bromspedalen men problemet kvarstår. Och bromsslangen kommer inte i kläm någon stans.
En sak finns kvar, att byta ut packningarna i bromspumpen. Men den säljer ju inte Husqvarna packningar till så då måste man köpa en helt ny och det lär kosta massor. Tror ni att det är de som är felet eller har någon som har en annan ide?
Bromspumpen ser himla lik ut den jag har på min KTM 640 Adventure. Någon som vet om de är samma?
är det så trögt att få ut kolven så är oket kasst. även om du har renoverat de så är där nått som inte e som de ska. prova med ett annat ok. du kanske har nån vänlig kompis som har ett ok du kan prova så kostar de ju inget. kvarstår problemet så har ja inget svar på vad som kan va problemet.
Så fort man öppnar luftskruven så går det hur fint som helst att putta tillbax kolven så jag tror inte det är oket det är fel på.
Det är inte så att du har ett "pirat"-handtag på bromspumpen? En del av icke-orginal handtag är felkonstruerade, så att kolven i pumpen inte kan fjädra tillbaka helt och öppna returventilen. Symptom exakt som du beskriver....
edit: Såg för sent att det var bakbromsen. Har du provat att jusstera stången mellan pedal & pump? Kärvande axel?
