Badade hojen på en myr, vad göra nu?
KentaR6
23 Feb 2007
Östersund/Stockholm
KTM 690 SMC-R -13
Var ute o körde i skogen igår, och kom ut på en myr, och givetvis så lade jag både mig och hojen på sidan i en meterdjup håla med vatten/sörja... Avgassystemet och luftburken blev helt fylda med vatten, och jag har nu plockat isär det för att torja, men hur är det med förgasare och cylindern? Tog bort bottenpluggen på förgasaren och där va de lite klegg. Är det bara att riva den och tvätta rent då eller? Och vad ska man gra med cylinder/stift och det?
Du bör byta olja och filter + att kolla om det är vatten i statorkåpan . Sedan är det batra att köra:tummenupp
Jag har själv provat att köra ubåt med en Husaberg 650, for rakt igenom isen på älven jag hoppade av i sista stund så cyckeln sjönk inte helt,, den hängde i styret endast:D
statorkåpan? är det där tändplatta och svänghjul sitter?
Behöver inte plocka ner cylindern o kolla då? Tänkte att eftersom kröken var full med lortvatten så kanske det hade kommit in dit oxå..? Vore otrevligt med ett haveri pga. att jag varit för snål med arbete...
Statorkåpa? Ja där har du svänghjul och spolar
Om du känner dig överseriös ska du riva . Risken för motorskada är minimal för det mesta vattnet kom säker in genom luftburken och där har du ett vattenfilter:D det som ev kom in via krök fick ju resa långt så dom stora tunga farliga stenarna har nog satt sig i dämparen och krök. Och var det dessutom en äkta djupmyr så fanns det väl inte så mycket sand direkt.
Vill du göra en lite mindre jobbig manöver kan du hälla ur oljan ur motorn och vända uppockner på hela maskinen och spola in disel/lacnaffta eller dyl genom tändstiffthålet och dra runt lite,,ta lös fuggen iså fall!! Frågan är om vevhusventilationen går genom filtrering på denna? dvs går in mellan luftfilter och fugge då kan ju inget skit tagit sig in där heller:tummenupp
Fint, ska ta och spola med lite diesel... känns bäst så! Oljebyte var ändå satt till efter denna turen, så det ska ju göras ändå! Tack för utförliga svar!
Finns visst folk till det mesta, men han verkade ju få skruva lite senare..=)
