Bärbara datorns batteri är dött
Det kan tänkas att du behöver ladda den ganska länge innan batteriet svarar igen.
Jag är inte alls förvånad om batteriet tappat all "gnista" på en månad utan laddning...men tar det inte laddning öht är naturligtvis nånting fel.
varför slå det mot benet? för att vätskan ska blandas igen?
Datorn är typ 2 månader gammal.
Jag köpte ingen extra garanti... Men ett självdöende batteri är väl ändå på maskingaranti från tillverkaren?
Tänkte det vore dumt att slå det mot någon viktigare kroppsdel bara.
:7peta
Nej men förmodligen är det så att kontaktytorna batteri/laddningsgrunka inte connectar, och sådant brukar fixa sej om man tar ut och sätter i batteriet igen.
Om det inte kirrar sig får du nog ett nytt på garanti. Om du har köpt med kvitto, vill säga.
jepp. Köpt på OnOff.. tråkiag är väl att jag behöver lämna in batteriet o stå där utan batteri ett tag...
Datorn har endast stått...
Sen äre så att jag startade datorn med batteriet och laddaren i.. då startade den fint. Så fort jag drog utladdare så stendog datorn direkt. Det han dock visas i menyn "låg batterinivå".. fast sen blip.. avstängd.
Ska nog slå batteriet i huvet.. kanske hjälper :crash
hmm tror förresten jag kanske vet varför det hänt. Datorn har stått vertikalt i över en månad. Antar att batteriet helt enkelt stått på fel ledd.. Sånt borde de isåfall skriva i manualen.
hur länge laddade du det då ?
Det tar ett tag att ladda upp de moderna batterityperna om det varit helt tomt. Dessutom är självurladdningen rätt hög, så att det är dött är inte så konstigt heller, framförallt inte om det var i princip tomt redan när du ställde ifrån dig datorn förra gången.
Börja med att ladda den över natten eller så och se hur det fungerar imorgon bitti, sen kan du ju slå onoff i huvudet med den :)
jag har inte laddat det ännu juh! Kan ju ta o låta det gå tills imorgon ... men om det nu gått o dött helt en gång.. är inte batteriets kvalite rättså mycket sänkt och batteritiden kommer vara sänkt? ..
Skall inte vara så farligt med de moderna batterityperna. Mitt laptopbatteri har gjort väl över 300 laddcykler och håller fortfarande god kvalitet. Då har det körts rejält i botten några gånger på liknande sätt som ditt. Så jag tror inte du behöver vara så orolig :)
Du har inte hållit på och småladda genom att köra med kabel då batteriet inte är urladdat då? De nyare batterityperna tål detta bättre men det är en myt bland slarvers att man inte behöver tänka på det alls. Men din dator är så ny så den borde inte vara knäckt av det även om du gjort så.
Har du verkligen stängt av den helt då? Många bärbara har ju flera olika sätt att "stänga av" då de behåller statusen för snabbare start, det är ju inte gratis för batteriet.
Hoppas det bara är att du hade laddaren felkopplad eller vad du sa. Annars blir det väl garantiärende.
Om batteriet eller laddaren var felkopplad så att det inte blev laddat på en månad är det inte konstigt att det är snortomt. Uppladdningsbara batterier tappar kapaciteten rätt fort, särskilt jämför med vanliga stavbatterier som är fräscha i ett par år utan användning. Min digitalkamera t ex, om jag inte använder den på ett tag så är den stendöd.
Bra att det bara verkar vara att ladda fullt igen. :tummenupp
