Bänkning av drevad hoj..
Hultan
Kimbow™
12 May 2004
Gbg
Slutat för gott.. Kanske..
Hojen blir ju "starkare" eller "svagare" men hur syns det eller syns det alls..
Säg att man bänkar en hoj först med orginaldrevning sen med nån annan drevning upp eller ner, borde det inte bli skillnad i vrid osv på andra varvtal?
Ha de denna diskution för ett tag sen med en kompis..
Dum fråga?
Halvdum fråga ;)
Neh, det blir ingen skillnad alls. Man mäter effekt och effekten är ju vad motorn lämnar. Gör ingen skillnad vilken drevning du har eller på vilken växel man kör (bortsett från friktionsförluster och annat jobbigt!)
Okaj, där ser man, men jag tycker endå frågan är ganska befogad.. Hojen blir ju "starkare" om man drevar den, så vad är det man mäter då igentligen?
Kurvorna måste väl bli olika?!
Jag har kört min hoj på 4:an 5:an å 6:an..med exakt samma resultat. För att få den spännvidden på utväxling får du dreva ganska mycket
Ja, helt klart befogad. Krävs att man funderar en del samt kan lite fysik för att få ihop det.
Effekt är en produkt av varvtal och vridmoment. Säg att du har drevat ner din hoj. Vid t.ex. 8000rpm på motorn och på en viss växel snurrar då bakdäcket långsammare än vid orginaldrevning men vridmomentet (på bakdäcket) är högre. Dock är produkten av bakdäckets varvtal * vridmoment precis samma! Alltså får man samma effekt vid samma motorvarvtal hela tiden.
Då du har fått fram effektkurvan räknas momentkurvan ut genom att dela med motorvarvtalet samt en konstant för att få rätt storhet.
Ha, där ser man, jag älskar fakta!
Tackar allra ödmjukast!
:tummenupp
Visst spelar vald växel (utväxlingen) in. Men inte så att omdrevning märks.
Men däremot så kommer motorn ha (i viss mån) fullt upp att varva upp sig själv om växeln är låg.
Och det ger lägre effekt att axa rullen med. Och lägre uppmätt effekt.
Hur mycket beror på effekt o motorns tröghetsmoment ('svängmassa') o bänkens rulle.
En stark motorn m lågt tröghetsmoment påverkas minst.
Dessutom ändras överförda kraften mycket, och det ger andra förhållanden i kontakten däck/rulle.
Vill man inte ytterligare spä på mätfelen vid bänkning så ska man hålla sig till samma växel.
F.ö. är det fel, iaf ofullständigt, att påstå att hojen blir starkare om man drevar ner den.
Den blir starkare vid samma varv på samma växel, men det går ju långsammare,
så det är lite som att jämföra äpplen o päron.
Alla vet ju vad som händer när man växlar ner. Det är precis samma sak som händer när man drevar ner.
(Vid en viss fart kan den inte bli starkare än vad effekten tillåter. 100 hk räcker bara till en viss kraft vid 100 km/t.
Enligt principen att effekt = kraft * hastighet. Som nån skrivit ovan.)
I annat fall skulle vi alla alltid köra på 1an.....
/u
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
