Att laga kåpor
Canis
7 Nov 2005
Mora
GSXR 600
Jag har några kåpdelar som skulle behöva lite reparation. Det funkar ju inte med glasfiber men jag har läst någonstans om något som man skulle kunna laga kåpor med.
Är det någon som har koll på vad som är bäst??
Patrik :confused:
Kolla inne på forumet för "Styling / Hojbyggen / Utseende"
Där finns många diskussioner om att laga/bygga kåpor.
Själv lappade jag med aluplåt och epoxy+glasfiber. Blev snyggt och har hållit bra hittils.
Patrik :confused:
Varför funkar det inte med glasfiber??
Ännu mer :confused:
Är det abs plast i kåporna så brukar jag använda mig utav 2 olika metoder den först är att svetsa med varmluftspistol med smalt munstycke.
Slipa rent på insidan utav skarven tills lacken är borta sedan gör du en liten ränna längs med skarven jag brukar använda en dremel sedan jämnar du till med sandpapper.
Vid denna metod kan du behöva tillföra lite abs plast så om du har en gammal kåpa som är trasig sågar du en smal bit med sticksåg som du sedan slipar bort lack ifrån.
Matar i smältbadet vid behov så att du får en fyllig fog medans du bränner ihop kåporna.
Metod nr 2 är att använda aceton här brukar jag slipa upp en fog och göra rent som i ex nr1.
Sedan med en spatel lägga i abs plast som är upplöst med aceton även här så skall du ta bort lack från bitar du tänkt smälta ned samt hacka dem i små bitar innan.
Good luck :)
