arctic cat Zr600 (vet inte vilken tråd)
__plunkan__
6 Dec 2008
tierp
Zr 600 -98
hej!! jag har en skoter som inte går som den ska. när jag ger full gas så vill den lägga av och ibland så går den bra. och sen när jag kört 5-10 minuter så tänkte jag kolla hur fort den gick men jag fick bara upp den i 60km/h och sen testa jag igen och då fick jag upp den långt över hundra.. nån som kan hjälpa mig med att svara och beskriva vad det kan vara för fel. jag har bytt tändstift. kan det vara gammal soppa? eftersom den stått sen förra vintern? tacksamm för svar.
tändstiften kan slå igen fort på en skoter bara så du vet. lätt o prova byta lite snabbt. men mer info annars? går den rent el hackar den el vad?
tändstiften är bytta igår men ingen förändring. fått för mig att soppan kan vara förgammal efter den har stått i 1 eller 2 år. ska testa byta och se om det hjälper. mer info kommer.
Kolla ifall dioderna på sidan av efi boxen blinkar när du startar motorn. Ifall de gör de så ska du räkna blinkningarna eftersom de motsvarar en felkod. Kommer inte ihåg alla koder då det var länge sen jag hade en arctic med efi men du kan ju ringa en handlare och fråga.
okej det ska jag göra. tack så mycket för hjälpen.
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
