Aprilia Tuono -06 elfel startar inte
MickeH
16 Sep 2010
Garphyttan
Aprilia tuono -06. Kawa KLX650C -93. Honda hornet600 -98
Jag var ute och körde häromdagen och upptäckte då att lcd displayen helt plötsligt var helt blank.
Stannade och stängde av motorn. Med nyckeln urtagen så lyser fortfarande strålkastarna, provar att vrida på nyckeln och starta hojen igen, instrumentgruppen helt död. ingenting händer när jag trycker på knappen. Med nyckeln i startläge så hör man att soppapumpen går, belysningen går ner till parkering.
Jag har kollat och laddat batteriet.
Någon som råkat ut för liknande eller har idéer på vad som hänt?
/Micke
Kan vara "the brown connector problem".
Leta reda på generatorn och de tre gula kablarna som börjar där.
Följ kablarna. De brukar snirkla sig in mellan cylindrarna. Någonstans i detta område brukar man hitta en brun plastanslutning som kan spöka (bli överhettad).
En utförlig beskrivning av felsökning och hur man avhjälper problemet hittar du här: http://www.joe250.com/motorcycles/tuono/brownconnectors/brownconnectors.html
Fi fan låter tråkigt...och du är helt säker att det inte är kontaktproblemet?
Gick ut och rotade lite i garaget och hittade något som kanske kan lösa ditt problem.
Jag har bara innanmätet (det viktiga) och har för mig att den funkar. Med lite (väldigt försiktigt) pillande borde du kunna byta ut innanmätet och liv i den igen.
Det finns bra hjälp på apriliaforum, kolla efter "fogging dash" så hittar du bra hjälp att demontera klustret.
Problemet är löst. fick tag i en bättre beggad mätare.
Prillan lever. :banana:banana:banana:tummenupp
- - - Updated - - -
Om du står för frakten så får du den gratis.View attachment 420996
Tack för erbjudandet. Det har löst sig.
