Aprilia rs 125 går dåligt på låga varv
farbror mumma
24 Apr 2004
VALLENTUNA
Cbr600rr yzf750r
Har problem med min aprilia RS 125 2002a blir inte riktigt klok på detta. När jag köpte den för några månader sedan så hade den stått i två år med soppa i förgasarna. När jag provkörde den så gick det att köra cirka 500m innan den tjuvstannade. Köpte den och bytte soppa plockade isär och rengjorde förgasaren. Sedan gick den att köra men under 7000 varv är den tokslö. Det går inte att köra upp för backar knappt att köra från stillastående. Har bytt stift kollat avgasventilen att den rör sig som den ska, sprutat startgas runt insugsgummit för att kolla tjuvluft, rengjort luftfiltret men den är fortfarande likadan. Den funkar ofta första gången man startar och kör iväg men sen blir det likadant. Över 7000 varv går den skitbra men det är lite svårt att köra i trafik då. Tacksam på förslag vad det kan vara.
Låter som det är förgasaren ändå.. Ta isär allting lägg hela förgasaren i e85 i en stängd burk lyfft upp förgasaren någon gång om dagen i några dagar så e85 kan skölja ur en del skit som lossnar.. Gammal bensin blir som chellack(tätmedel baserat på sprit) o bygger igen små kanaler.. Man brukar bli lite förvånad efter en vecka på hur mycket vitt mojs det är i botten på burken..
Långsökt fel kan vara avgasporten fastnar i fullt öppet läge då motorn blir het. Avgasporten lossna när den blir helt kall därav att den funkar "riktigt" i några meter från kall motor.
Mer troligt fel---Kan vara elfel typ statorlindning för lågfart som dummar sig när den blir varm. Ta reda på mätvärdet (ohm) för drivspolen på statorn och mät den kall som varm. Normalt ska värdet öka vid värme men inte mer än ca 10%. Kör hojen tills den dummar sig och mät då och
jämför med "rätt värde" har du tur diffar det mycket så de blir solklart fall.
På sambons moppe var det avgasrelaterat, ungefär samma symptom som du beskriver. Kolla så att det kommer ut avgaser ordentligt och inte är stopp nånstans.
Går den bättre om du kör med kallstarten dragen?
/en som håller på och bestyckar sin RS 125
