Använda tanktätning eller ej?
Är ett sånt här lock som jag har monterat i min tank http://dalhems.com/sv/p/a8da9280473a499fa1d60f04f0811370/flipflop-tanklock-52-mm-hals har dock svårt att se hur brickan och gummitätningen kan funka som backventil. Det jag funderar över är hur jag ska få hundra rätt mot tanken vid provtryckningen? Killen som tigade tanken så han har nåt bra packningsklistet för detta ändamål.
Har ju inte tänkt trycka med nåt herrejösses tryck, tänker mig ca 1 bar med hjälp av vattenslang och det bör väl en tank tåla utan problem, en varm sommardag med lite bensin tanken kommer man nog upp i 1 bar då det brukar puss ganska bra då man öppnar locket.
Tips på packningsklister? Plastc Padding Gasket verkar innehålla ättika vilket inte känns bra och ännu värre på renplåtren tank.
Med 1 bar tryck är nog risken stor att tanken deformeras. Om du tänker dig hur många kvadratcentimeter sidan på tanken är och att trycket 1 bar är per kvadratcentimeter så blir det totala trycket på tankväggen mycket högt.
Det går t.ex. att trycka ut stora inslag i en tank med en vanlig liten kompressor redan innan trycket är speciellt högt.
Det kanske går att se om tanken är tät genom att hälla i vatten och lite diskmedel för att öka vattnets krypförmåga? :va
Så här kan man tydligen göra. Trycksätt tanken med lågt tryck (max 0,5 bar) och sedan duscha på tvålvatten. Se 6:40
Tanklocket borde hålla tätt för låga tryck, om det inte redan gör det, om du lägger emellan plastfilm (t.ex. tjock fryspåse) innan det trycks ner.
Det stämmer ju att kraften blir stor trots lågt tryck, jag har en gång blåst ut tanken på en Opel Astra som blev ihop sugen efter att avslutningen frusit igen med hjälp av kompressor, blåsmunstycke och en trasa som tätning istället för tanklock.
På ett sätt måste det ju vara bättre att kolla med luft och såpvatten då det är enklare att vända och vrida på tanken mot att ha vatten i den och den är ju en gas så den borde ju visa mindre porer än vatten. Får modifiera testriggen som jag hade vid tryckningen av värmepaketet så den anpassas till luft.
Det som fortfarande undras över är ett lämpligt packningsklister till tanklocket fläns mot tanken? Själva locket lär ju hålla tätt.
Äntligen fattar jag vad du frågar om när det gäller tätning. Det bästa är kanske att klippa till en packning antingen av packningsmaterial eller vika ut en innerslang och klippa till. Det finns ju bra s.k flänstätningar t.ex. Loctite 574 men då sticker det en 5-hundring på en sådan. Den typen av flänstätning brukar inte stoppa så bra för bensin och etanol och soppan innehåller ju även etanol. Jag använder det bara till växellådor.
Edit: Hylomar uppges vara Fuel Resistant
Precis det är den tätning som jag är lite fundersam till, skall testa med packningspapper och se om det blir hyfsat tätt., känner ju inte för att limma med nåt dunder klister just nu då det ändå måste bort för det inför den kommande lackering. Dock bör det ju inte vara så kritiskt även om det skulle läcka lite mellan lock och tank, man bör ju ändå kunna se om det läcker på andra ställen. Har en tryckreducerare till tryckluften så läcker det mycket är det ju bara att ställa in den på säg 0.3 bar och mata luft hela tiden med kompressorn och sen kolla med såpvatten om det läcker nånstans, har jag tur kan det finnas läckspray för gas på jobbet.
Nu har jag tryckt tanken och konstaterat att det var några porer i svetsen av plåten runt det nya tanklocket, det läckte lite genom tanklocket med det var nog tryck för att luften skulle pysa ut genom porerna. Fick dock mata med 0.3 bar från kompressorn hela tiden för att hålla tycket men det funkade fint. Nu är tanken lämnad för svetsning av porerna hos killen som tigat den.
Så här ser min test rigg ut
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
