Annat tändstift vid större cylinder?
Nickeshake
Hårdrockare
12 Aug 2003
Östersund
Hornet 900
Har en XR 600 med en 640cc cylinder. Tänkte ge mig på att byta tändstift på den men blev lite osäker på om jag ska köra på original eller om jag ska testa ett annat. Och isåfall vilket?
Modifikationer:
640cc
Vassare kam
Trimsystem FMF
Original tändstift heter: DPR8EA9
Nä, man ska trimma ganska hårt innan man byter till ett kallare stift.
Man ska stäva efter att använda så varmt/mjukt stift som möjligt. Men tillräckligt hårt för att det ska hålla under långa fullgaskörningar.
FÖR hårt stift ställer till mer problem än hjälper.
Mats
Nä som sagt inget hårdare. Men jag kan varmt rekomendera ett Denso Iridium!!
Ett måste vid stort borr som du har.
Du kommer garanterat känna av skillnad i bättre svar krispigare renare gång ,lättstartad och den klarar av att tända fetare blandning så det går att locka ut någon kuse till:tummenupp
Jag kör enbart dessa stift i skoter som mc. Kostar visserligen närmare 220 kr men jag garanterar att du blir nöjd .
Leta reda på rätt bet hos Allright sveden (sök på xr600 bara) och beställ från närmaste återförsäljare.
Håller livet ut:tummenupp
Tack ska du ha Boost. Bara för att jag "har dig på tråden" så passar jag på att slänga in ett problem till.
Testade att dra ur den på full gas på 5an men när jag kom upp i varv så höll den varven i ca 3 sekunder sen "dog" den i ca 0.1 sekund, varvade 3 sek, dog 0.1 sek, varvade, dog....
Vad kan detta bero på? Tänkte börja med att bara plocka isär gasarn och rengöra. Men kan det ha med bestyckningen att göra?
