Aluminium
Maciver
None
5 Feb 2004
Vid ett vattentorn någonstans i Skåne
VFR -08
Kan man köpa 1 - 1,6 cm tjock aluminium?
Jag ska göra om mina Krauser hållare till att hålla Kappa väskor.
Det jag är ute efter är aluminium som är då som sagt 1 - 1,6 cm tjockt och storleken ska då vara typ 2 A3 papper (ca 42 x 60 cm).
Var kan man få tag på det Och vad kostar det?
Eller ska man använda sig av ett annat material?
Sen är nästa problem.
Kan en mekanisk verkstad fräsa ut det som man vill ha det?
Eller var gör man det?
Vad är att föredra för maskin?
Kom ihåg att jag är verkligen nybörjare på detta. :näsblod
Maila eller PM:a mig en ritning på hur du vill ha det , så ska jag höra med grannen vad han tar för att tillverka ngt sånt. Han har jobbat med aluminium i 20 år o jag lovar... Han trollar !!!
Du ska ha det fräst ??... Inte en tigad rörram ??...
ok det billigste är om du kan få det urskuret i laser (bäst resultat) men det går även att få fräst ...... måste kolla priset 16mm alu=........man får nog plana 18 eller 20 tror jag, ska kolla priset återkommer i morron
:va :va :confused:
Om man köper aluminium utan kontakter, rakt över disk, så kostar det ungefär 100 spänn kg. Det blir ganska dyrt för en så stor alubit. Och det kostar en hel del att sätta fräsen i en sådan storbit och få någonting av den också. Dyrt att göra spån.
En tunn plåt som är bockad blir både billigare att tillverka och i materialpris. Och framför allt, det blir tillräckligt starkt.
Rostfritt eller aluminium så slipper du efterbehandling. Men kan du hantera en pensel så är stålplåt ett bra alternativ. Galvad plåt fungerar också bra om den är tunnare än 2 mm, är den tjockare måste man bättra på klippytorna.
åk till skrothandlaren, finns det mesta där och du ger runt 15kr/kg för alu :tummenupp
Priset kan jag jag tänka mig är relativt högt men nu är det lite finishen & vikten jag är ute efter. Visserligen ska den troligtvis lackeras efter.
Tanken är att det ska se ut typ som dessa fast då modifierade för att kunna sätta på Kappa väska:
    19.4 KB · Visningar: 68
    36.2 KB · Visningar: 61
Vattenskuret blir snyggt och kräver inget eller minimalt efterarbete.
nån som behöver massvis med billigt aluminium så kom ti sundsvall...jag jobbar på kubal o får köpa för självkostnadspris :tummenupp
har tyvärr inte alla legeringar :(
lite stora bitar kanske... :rolleyes:
Jag är storkonsument
kan vara en intresant kontakt
Skicka Pm om du vill förmedla
Shelby Turner, klar för GGN
