Alternativa Batterier
Roary
Kamphundsägare
23 Apr 2006
Linköping
Thruxton -06
Nu med våren har behovet av ett nytt batteri till hojen blivit aktuellt. Eftersom slutna batterier äv svindyra så undrar jag om någon har erfarenhet av öppna batterier? Hur mycket syra tappar dom under säsongen? Hur mycket går dom att luta utan att den rinner ut från ventilationen? Jag kör en Kle 500 så några extrema lutningar är det inte fråga om.
Orginalbatteriet är ett YTX12-BS. Om man nu sa byta till något annat så går det att ta vilket 12 ampers batteri som helst bara det passar i hojen?
Rekomenderar inte "öppna" batterier, det brukar sluta med syra lite överallt.
Biltema har börjat sälja GEL-batterier billigt.
Kolla så att polplaceringen och polanslutningarna överensstämmer med det gamla batteriet innan du köper annars kan det bli problem med kabelanslutningarna även om batteriets dimensioner är lika.
Det kan skilja mellan olika batterityper/batteritillverkare hur mycket ström (A) batteriet maximalt kan avge. Det bör överensstämma någorlunda eller vara högre än det gamla. Speciellt viktigt om din mc är svårstartad eller att du kör under vinterhalvåret. Brukar inte vara något större problem på mc, men kan vara värt att kolla innan köp.
Kapaciteten (Ah) bör också ligga inom samma område eller högre.
Diffar det någon enstaka (eller halv) Ah neråt så spelar det sällan någon roll.
"Öppet" batteri fungerar utan problem om du inte kör alltför mycket i skogen och lägger omkull hojen i tid och otid.
