Allt blinkar i takt med blinkers
Cale
aka Robospine & Domiseven
Strängnäs
RSV Mille -99
Vad är det första man bör kolla upp när baklykta & framlykta blinkar i takt med blinkersarna? Lamporna/dioderna slocknar aldrig helt utan skiftar snarare i styrka..
Det är miniblinkers som blinkar i normal takt och ett diod-baklyse.
Det blinkar inte så mcyket men sbp tyckte att det var för mycket. De slog ner på baklyktan, det blinkar ännu mer när bromsljuset åker på.
Framlyktan såg jag själv att den blinkade när jag stod i garaget efteråt, men det är kanppt märkbart.
Hojen är en GSX-R750 -00
red: årsmodell
red: årsmodell
Har du kollat jordningen? Låter som ett jordfel, antagligen har någon jordkabel släppt...
Lycka till!
red: årsmodell
Som sagt,,, typiskt jordfel :tummenupp , kolla alla jordpunkter smörj med en klick lågtemperaturfett finns på Volvo.
red: årsmodell
Garanterat
JORDFEL!! :ajjabajja
Kan även vara voltregulatorn som gett upp!
Ok, hur testar man spänningsregulatorn? Den ska väl stabilisera spänningen till 12V kan jag tänka mig? Bara att mäta spänningen ut?
Jag har kollat alla jordpunkter jag kan hitta, gjort rent alla kontaktstycken jag kan hitta och blinkrelät verkar funka som det ska.
Jag har även direktjordat kritiska punkter som blinkers och lampor, allt utan resultat.
Garanterat
Absolut... 98% sannolikhet...
Sök runt batteriet, jorden till styret jordanslutning av motor.
Använd en tjock lång kabel, ena änden på batteri-minus och den andra jordar du punkter som ska vara jordade men som du misstänker inte är det.
Går snabbt att hitta.
Jorda inget som är/ska vara +12V. Oanade sensationer kan inträffa. :ajjabajja
Spänningsregulatorn kan du enkelt kolla genom att sätta en multimeter mellan + och - på batteriet med motorn igång, då ska den visa minst 13.5V. Tror du ställer multimetern i vDC läge (kolla upp det först, för jag är inte säker)
har pillat lite mer idag, regulatorn höll sig inom toleranserna. 13,8V eller nåt sånt över batteriet med motorn igång.
något som jag inte testat förrut är att ha motorn igång när jag kollar lamporna..
nu märkte jag att flämtandet ökar i takt samt avtar något i styrka.. det blinkar alltså snabbare och skillnaden mot att inte ha blinkersen på är inte så stor (det syns mao knappt).
med motorn avstängd så är ju "blinkandet" i takt med blinkers, med motorn på så är det inte det..
obs. det är lamporna som ändrar blink-hastighet, blinkers funkar som de ska.
några startproblem finns absolut inte (det är ju en rad4, startar med ett klockbatteri ;))
