Akut ,start vid -10
Waterboy
Bygg en bana i sthlm för helvete!
5 Aug 2008
Där det finns skog
07 Yamaha FZ6-N Suzuki DR 650 -91
Har en Mt-03 07 som jag knappt har kört med sen första
servicen i sommras.
Tänkte ta en lite kvällstur nyss, (och ja det är kallt) minus 10.
Tändningen gick på och allt lät som det brukar, men när jag tryckte på
startknappen så kom det bara ett otäckt "skorrande" från start motorn, men det lät ändå inte som om något brast.
Är det någon som har en aning vad som kan ha hänt? testade en gång till
tänkte den kanske bara är grinig, då skorrade det likadant, och sen ingen reaktion.
Testade bara helt snabbt, stod inte och nötte.
Har jag pajat hela skiten?
Blir det en sömnlös natt nu ? FAn Fan FAn
nädå
Nää, batteriet har bra kräm. och innan någon säger det så "fulstartar jag inte hojen för att bara stänga av . jag vill ut och åka..
Är du säker på att det är startmotorn som skorrar då, så att det inte är startrelät som inte orkar dra ordentligt? Det låter klapprande, som om två kugghjul rappar mot varandra ungefär. När laddade du batteriet senast? Har det stått sen i somras och är -10 grader varmt så lär det vara ganska så trött...
wow
Är inte alls säker på att det är starten som låter, är inte allt för grym på att meka hoj. låter som det är mitt batteri trots allt. jag tar och laddar det direkt :) blev nog lurad för att tändning och lysen verkade friska.
kan det vara dåligt ändå?:)
Garanterat batteriet - skorrandet bkommer från reläet som klapprar (av/poå/av,på) när spänningen oscillerar.
Du kan ta in ditt trötta batteri och värma upp den till rumstemp och montera det och prova igen.
Edit såg att du klottrat.
Ta in det och ladda upp det så har du slått två flugor i en smäll.
Men ha det resten av vintern ute i kylan sen - batteriet mår bäst av att lagras svalt och uppladdat.
Tack alla för tipsen, det är tjejens hoj och jag kände att nu ligger man risigt till..:gnissla pust faran över
Tändning och lyse funkar fint med ett dåligt laddat batteri, men när du försöker ta ut stora strömmar som tex startmotorn så dyker spänningen.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
