ADSL/Router/Modem problem
Mr K
I win, you loose!
Hemmestorps Eke
GSXR750-07 & GSXR600-07
Just nu så har jag Felia 8/0,8 och min router har bara en throuput på 5Mbit så jag tänkte ta bort den för att få full hastighet.
När jag kopplar bort routern och kopplar modemet rakt in i datorn så kan jag inte komma åt internet längre. Vad missar jag? Jag har startat om och det hjälper inte. Vad måste jag mer göra?
Du måste förmodligen nollställa mac-adressen.
Plugga ur routern.
Start - kör - cmd - skriv "ipconfig /release"
Starta om modem och dator.. bör funka
Troligen är det i telestationen segheten ligger. Jag måste vänta en halvtimme innan det kommer igång igen om jag har bytt nätverkskort eller på annat sätt ändrat MAC-adress, detta med Telia 24.
Dumt påstående men påloggningen till felia brukar man lägga i routern. Det är inte det? Förutom det de övriga svarat.
Plugga ur routern.
funkade inte
ska testa. har du inloggning?
jo. men jag kommer inte ens till telias inloggningsida http://login1.telia.com
Telias DHCP-servrar låser ip-lånet på din senast anslutna macadress i 20 min. Antingen frigör du ip på den nätverksenhet du kopplar ifrån (routern i det här fallet) innan du kopplar ur den och ansluter datorn direkt eller skiter du i att frigöra ip, kopplar ur router, ansluter datorn till modemet och väntar 20 min. Förnya därefter ip på datorns nätverkskort så ska du ha en giltig publik ip.
förklara mera ingående hur jag frigör routerns ip och sedan hur jag förnyar datorns nätverkskort till en giltlig publik ip
Stäng bara av dator + router i minst 20m koppla om starta upp
set norska enkla sättet.
mvh pho
Aha... gör det som jag sa, fast med routern inkopplad!!
Hade fel för mig
