640 med diverse problem
jonnep
måttard måttard
29 Sep 2004
Lund
en liten lätt
hejsan!
Jag håller på att sätta ihop min 640 pånytt efter jag haft cykeln nere i molekyler och har börjat märka att det va väldigt mycket enklare att plocka ned cykeln än att sätta ihop den :) . Har stött på lite problem nu i slutfasen och hoppas på att någon av er kan hjälpa med nedanstående problem.
1. Elfel (går inte att starta med stödet nere fast växel är i neutral.
2. Elfel (måste hålla inne kopplingen för att den ska starta.
3. Från det "lilla" oljefiltret går ju 2 slangar, den längre av dessa 2 som går upp under tanken någonstans har ja råkat dra för nära kröken så den brann upp idag och började spruta olja, någon som har ett foto som visar hur det är meningen att den skall dras ?
4. bromsljuset fungerar när man bromsar men baklampan funkar inte i "normalläge", är det bara glödlampan eller även det något elfel?
har ni lösningar på problemen så är ja väldigt tacksam för all hjälp och tips som finns att få.
Tack o hej!
Kankse nåt sånt här.
jonnep skrev:
hejsan!
Pröva och koppla bort stödet, dvs koppla ihop kablarna som blir över efter att du tagit bort stödet.
Ibland brukar det är sitta en brytare upp vid kopplingshandtaget på vissa LC4 som har kvar kopplingsvajer och inte hydraulkoppling.
Kolla om du kan hitta en rephandbok i PDF format, fick en variant i pappersform och inte PDF annars hade jag kunnat vissa bättre.
Kolla så att inte lampan är trasig dvs lampan är dubbeltrådig, ena agerar positionslykta och den andra bromsljus!
tack nisse... då är det säkert lampan som är trasig, är det ngn speciell lampa som måste beställas från ktm handlare eller kan ja åka in om statoil o fiska upp en ?
angående stödet så förstår ja inte riktigt, om ja skulle tagit bort stödet skulle det blivit några kablar över som ja då borde koppla ihop?... du menar alltså att dom inte är ihopkopplade nu? om det är så du menar och ja förstått dig rätt får ja ned till garaget o koppla ihop de imorrn..
tackar o bugar :Bugar för hjälpen.
OM du tar bort stödet och följer de två kablarna som går upp mot tanken så kommer det finnas kontakter längre upp, koppla isär kontakterna så du kan ta bort stödet helt. Kvar blir det 2 st kontakter på hojen, dessa kopplar du ihop med varandra. Ang lampan så kan du åka till vilken bensinmack om helst så är det bara leta upp en likadan!
Just ja! om du vill ha kvar stödet så tar du bara bort brytaren som sitter på stödet och följer kablarna upp mot tanken där kontakterna finns.
Lmpan e säkert en vanlig 5/21W, finns på vilken mack som helst för ett par tior, billigt sätt o kolla om det är det felet på bakljuset..
Ang stödet så menar han nog att du skall koppla ihop dom två kablarna, men det kan ju vara så simpelt att du glömt o sätta tillbaks dom från början nu.. (om du tagit bort stödet vill säga)
Lycka till :tummenupp
Edit: Att man ska va så seg då... skulle ju kunna ta bort detta inlägg... men nån kanske behöver läsa det två ggr... :tungan :tungan
wunderbar, nu börjar de likna något... om ja kör igenom den där proceduren som du förklarat nisse så borde ja kunna sätta tillbaka stödet efteråt utan att koppla in de kablar som går från stödet? .... ähh bry dig inte ens om o svara :) , ja får testa mig fram lite.
tack ska ni ha för hjälpen pojkar!
Läs "brytare" som jag skrev tidigare!
Dvs du behöver INTE ta bort stödet då!
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
