3:ans grenrör är bara ljummen...
drm4rtin
med lem
9 Mar 2010
Örnsköldsvik
2007, Suzuki DL1000, 2002, Yamaha FZS600.
Har en Yama fzs 600. Går bra på tomgång men ibland så rycker den till och går lite oljämnt. Vid belastning (d.v.s. vid körning) så känns det som den bara går på 3 cyl. mellan 2-4000 rpm, vid högre varv går den bra.
Kollade tempen på grenrören nån minut efter kallstart 1,2 samt 4 brännheta. 3:ans var bara fisljummen. Tändspole, kabel och tändhatt har rätt resistans så dom är OK.
Finns det låg, mellan och högfartsmunstycken på förgasarna å är det mellan som beckat igen måntro? Jag undrar om det överhuvudtaget kommer nån soppa till 3:an nämligen. Om det är så, kan man hälla i tillsats i bränslet som renar förgasarna eller är det bara försäljningstrick?
Förgasarsynk är nygjort.
När bytte du tändstift senast? Min gamla hoj uppförde sig ungefär lika dant och efter stiftbyte gick den som den skulle. Det är en enkel sak att kolla.
Komptest kanske för skjoskull,,
Testa o gör rent,,som kille över mig skrev, häll inte i massa skit.
Lycka till!!
Är stiftet torrt och inte luktar bensin saknas det soppa är det tvärtom saknas det gnista eller komp.
Lite pinsamt men... Hojen var inne på Yamaha-Center där man mätte upp tändspole etc. Dom provade att korta av tändkabeln nån centimeter för att få bättre kontakt. Fick svaret "Funkar det inte nu vette f-n" då får vi ringa Yamaha.
Tänkte att jag skulle kolla stiften iaf. Elektrodavståndet ska ju vara 0,7mm. 3:ans stift var elektroden i princip i jämnhöjd med isolatorn. d.v.s. ett elektrodavstånd på kanske 1,5-2 mm. Så jag bytte stift 3 till att börja med. KLOCKRENT! Nu går han (eller hon?) så himla gött! Tack ska ni ha för tipsen. Tänk att det var ett "enkelt" fel.
Yamaha-Center har varit väldigt tillmötesgående, så ingen skugga faller på dom. Men lite förvånad blir man iaf. men även solen har fläckar... :)
