25kw KTM 990 SM!?
Svanstedt
Viljan finns..
16 Jun 2009
Vara
Suzuki GSX-R 600 -00
Har bara A-begr. än så länge men funderar på om man ska köpa en 990 SM och strypa den.
Är det mycket jobb med det?
Brukar handlaren kunna ordna det om man köper hojen hos dom?
Alltså strypa ner, regga om, avstrypa..
Om inte annat så får man väl ta och köra olagligt ett tag, men det gillar ju varken farbror blå eller försäkringsbolaget.
Är väl så att kortet ryker direkt plus ingen ers. från försäkringsbolaget?
Sen blir det ju problem bara att köpa hojen då jag betvivlar att handlaren ens låter mig testa hojen om jag inte har tillstånd att köra fulleffekt..
Vad tror ni om det hela?
Ska man köra och se glad ut och undvika snuten eller ska man göra rätt och strypa ner hojen?
Är ju en 990 SM jag ska ha så det känns bara löjligt att köpa någon annan hoj innan och sedan byta och hålla på när jag får fulleffektkort.
//Rickard
Jag vet inte om det finns nåt strypkitt till 990in men om det finns kan säkert din återförsäljare hjälpa dig med allt som behövs. Har dock aldrig hört eller sett nån 990 eller 950 på 25kw. Själv köpte jag en 950 och "övningskörde" :rolleyes: 5 mån innan jag fick mitt "riktiga" A-kort :)
du får inte köra den på ditt mellan kort även om den strypt för den får max ha 750cc om den ska räknas som mellan hoj. hur du än gör så kör du olagligt.
Vart har du hittat den infon??
Det som gäller för 25kw är just 25kw samt ett effekt/vikt förhållande som inte överstiger 0,16kw/kg.
Ja det finns 25kw till 950sm.
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb.de/index.cfm?bereich=ErweiterteSuche Där kan ni hitta vilka modeller det finns 25kw strypningar till.
okej jag verkar ha fel men jag hade för mig att hojen inte fick ha över 750cc på uppkörningen om man tog för a beg. vetej vart jag hade läst/hört det.
Det är väl snarare så att ska man ta tung MC får hojen inte ha mindre än 700cc
För mellan måste uppkörningshojen ha >375cc, men det är den enda kubikbegränsningen för A-beg jag vet
Stort tack :)
Kikade i länken och hittade precis som du sa 990SM där.
Hur ser strypningarna ut?
Tänkte om man kan montera själv osv.
Lär väl krävas en mappning osv. efter monteringen för att den skall gå bra?
En fråga som dyker upp: Är det någon vits att strypa sin hoj om man inte samtidigt typar om den? KTM tror jag inte kan typa om den, eller ge intyg för att typa om den. Detta brukar ju vara det eviga problemet, att man fastnar i byråkratins kvarnar. Och man tar sig sällan därifrån med ett leende.
