2:an hoppar ur på XR600, vad fel?
flyfish
15 Oct 2006
haninge
Honda xr 650
Håller på att kolla efter en billig hoj...hittade en xr 600, där allt funkar förutom att tvåan tydligen lätt hoppar ur.
Så min fråga till alla Er som kan motorer, är det fixbart eller måste man byta växellåda och i sådana fall, vad kan en sådan kosta?
Peter
Det är ingreppsklackarna på tvåans drev som är slut. Brukar inte vara nån jätteavancerad operation. Oftast brukar man få byta femmans drev också, och växelgaffeln som blir böjd när drevet hoppar undan.
Jag fick samma problem på min zx6:a efter att jag kopplat upp den på bakhjulet för mycket. Och precis som Hoztic säger så fick verkstan byta två kugghjul samt växelgaffeln. Det gick på 3kkr men då hade jag tagit ut motorn själv och lämnat in den..
Det var sjukt billigt.
På en radfyra är det väldigt enkelt att byta dreven eftersom man inte måste klyva motorn.
På XR:en är det dock tyvätt så att hela motorn måste isär, dvs inget man gör själv om du inte vet vad du håller på med.
Vill inte skrämma upp dig men hade liknande fel på min förra cross hoj, 4an hoppade ur. Som med tidigare skrivit var derven slitna samt en växelväljare. Fick hela lådan bytt för 6k, efter 3 månader samma sak igen, lämnar in till en ny kille och det visar sig att hela växelaxeln var krökt, så troligen hade den varit i kull. Kan vara så med denna också men också bara att han lekt och kopplat upp den.
Lämnade inte första verkstaden nån garanti på grejerna då?
Hur kröker man den vid en vurpa? :va
*nyfiken*
Ontopic
Jag tycker det låter som Hoztic säger. Jag har haft exakt samma fel på min fyrtjusexa två gånger. Bara att byta dreven och gaffel, sen köra igen. :tummenupp
Delarna låg på runt 1800:-, men till en Yamaha då.
Tackar alla för de snabba svaren! Ni är kanon!:yoparty :tummenupp
Jag trodde också att drivändan med cylindrar och vev kunde sitta kvar på alla radfyror, det brukar ju bara vara att vända motorn uppochned lossa botten och byta de dåliga dreveparen och gafflarna. Så är man ju van. Men det påståendet fick jag ju äta upp när jag glad i hågen skulle hjälpa en kompis att fixa detta på sin gamla Yamaha 600 Thundercat kan jag ju säga. :gnissla
På min sportster är det iaf bäst, där tar man ut lådan som en kassett från sidan, med motorn kvar i ramen det kan man göra på en parkeringplats om man har verktyg :D
Ja d kan ja förstå,d va H-D du körde va?köra 4 mil å sen mecka i två timmar:arsele
Nej fan, min motor har 1400 problemfria mil nu sedan jag satte in den förra vintern. Men det är skönt att kunna ta ut lådan och kolla drev och gafflar på vintern utan att ens behöva lossa bensintanken.
Många motorer har inte så påkostad design, utan man måste straffa en helt fungerande drivända med total demontering bara för att en gaffel är paj.
På HD-sportster är fö alla drevpar undercuttade redan i originalutförande, så det är sällande de pajar till skillnad från muttarder och R1-or :hihi
Men men, HD är ju dyrare och finare maskiner också! :fakta :tuttar
Radfyra är trots allt ganska bekvämt att skruva med tycker jag, inga avdragare och sånt skit behövs för att dela motorn, rätt gött.
Jämfört med stånka och twin alltså, v-twin då såklart.
Dela motorn gör man ju på 15 minuter om det är en radmotor, efter att man har skruvat loss den från ramen vill säga.
Ang. FZR/thundercat/thunderace undrar man hur i helvete de yamahateknikerna tänkte, när de trolla dit ett par bultar som gör att man blir tvingad att riva ner hela motorn pga växellåderenovering.
Jo det är sant, det dumma är bara att tanken måste av redan för så enkla saker som att byta stift, och att motorn måste ur ramen för så enkla saker som ventiljustering på många radfyror. På min hoj tar man lätt ur stiften med skiftnyckel, fast då måste man först ta av tändkabelskon :fakta
Det trista med radfyror är att de inte är gjorda för att hålla liv i tycker jag, kamaxlarna är lagrade direkt i alumiumgodset isf för med rull- och kullager som på HD och Ducati tex.
Och andra gånger man drar kamöverfallsbultarna på många radfyrelitehojar så brukar gängorna inte sällan komma upp trots att man drar till angivet moment. Åas finns det ju gott om beggade toppar och hela motorer till dessa för bara några tusenlappar eftersom så många hojar blir kraschade varje år.
Men visst radfyresporthojarna fina maskiner med imponerande prestanda, men inte så kul att hålla liv i när det väl börjar bli slitet. En HD kan man renovera i evighet.
Tycker jag.
Nu blir vi snart bannade för OT :gnissla
Ja den konstruktionen är störd, jag trodde inte mina ögon.
Det vore ju ursäktat om det var en monsterhoj med exeptionell litereffekt. Som typ Busamotorn. Det känns så konstigt att den sistnämda är helt normalt uppbyggd medan den modesta pendlarhojen Thundercat med stålram har en sån jucklokonstruktion :dummer
Hej!
Hade samma fel på en XR600 från 86. Trodde att det var hyffsat billigt o fixa så jag lämnade in den!. Skulle jag aldrig ha gjort :näsblod
Kostade 9000:-
Hej!
Kostade 9000:-
Fast det säger ju bara att just DE tog 9.000,- av dig. Inte att det kostar så mycket.
Du har aldrig meckat gammel-CB, det hör jag det! Där måste generatorrotorn bort innan man får isär motorn, och det är avdragare som gäller!
Samma sak med tidiga rettor om jag inte missminner mig? :va
Äh, jag kan byta kolvar i min gixxer utan att ta ur motorn ur ramen! :fakta Det är racemässigt det! :tummenupp
Men för att komma in i lådan måste motorn ur, det saknas 0,5mm för att få loss två skruvar :huvet
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
